Baja 5B не от HPI
Скорее всего что-то со сцеплением. Нейтралки там нет никакой. Может колокол раскрутился.
у меня такое было, если купил baja 5B значит понимаешь как все работает, раскрути и увидишь в чем проблема… у меня такое было сцепление раскрутилась. не поленись смажь болты герметиком или резьбовым соединением пока болта не потерял! да и держатель колокола после 15 литров раскололся…
какую выхлопную трубу выбрать наиболее тихую?
Спасибо за советы, попробую
Всем привет! Тоже щас думаю насчет приобретения этой машинки. Бюджет около 25 рублей. Прошу знающих людей скинуть мне в личку ссылки на проверенные магазины. Там то надеюсь оплата не банковскими переводами? А то опыта в заказе таких больших моделей нет… Всех заранее благодарю.
тише стоковой канистры нет.
Посоветуйте кто знает вот хочу заказать это aliexpress.com/…/443200430-1-5-scale-RC-car-baja-f… Продавец сказал что отправят как оплачу но только без бортового ака чтоб не было проблем на границе и футболку как бонус )Блин вот как быть то …798 $ free shiping
Кидалово или нет
Пришла моя машина…апарат Baja 5T!Очень доволен, пластик может и похуже HPI но как сломаю буду менять на оригинальные части. Движок 26 кубиков прет просто отлично.Два бака отъездил пока все гуд )
поздравляю с покупкой! не поленись промажь болты резьбовым соединением которые держат двигатель, а то они раскручиваются! и я поставил алюминиевый держатель для колокола , так как пластмассовый через 12-15 литров разлетелся в щепки!
Колокол я уже знаю как выглядит а вот держатель нет еще. Можно ссылку на алюминиевый )
если из тех же мест
aliexpress.com/…/Alloy-Clutch-bell-carrier-for-baj…
ну или по-дороже
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
если из тех же мест
Интересно этот китайский тюнинг будет лучше чем стоковый пластиковый?
Стоковый пластик хуже однозначно чем алюминий. Один раз перевернулся и лопнул рычаг который усиливает крепление кузова боковое. Хотя все что играет при ударе я думаю нужно менять на оригинальное или RPM. А где то лучше и алюминий.
На днях приедет посылка с китайским тюнингом - расскажу,
А вообще покупал я одну алюминьку типа канадскую (GH), сделана где? Правильно - в Китае, думаете у них там куча заводов по производству такой широковостребованной во всем мире детали как распорка амортов на Баху?))) я что-то сомневаюсь.
HPI тоже все в китае делает, так что думаю разница если есть, то минимальная
На дисках моего китайца нет колец,которые вокруг хекса.Снял кольца с оригинального HPI колеса,одеть на свои не получается.Грели,стучали…может есть еще варианты?
Один диск уже убит отсутствием кольца
Диски разные вот и не получается одеть. Не мучайте.
Путем рычага,с помощью Фольцвагена Шарана таки одели колечко:)
Сегодня катался по асфальту…6-7 прогонов на полном ходу (перед покатушкой прогрел)…переворот и мотор заглох,и болше не завелся.Свеча целая,ничего не заклинило,ничего внутри не катается/трется/тарахтит.Просто не заводится.Что могло послужить причиной данной проблемы?
у меня подобное было вот не помню что сделал… как решишь проблему отпишись! помню что я все разбирал.
я бы свечу заменить попробывал
Удара об землю свечным проводом небыло? Искра есть?
Искра есть.
Проблема решена.
Плохо сидела пружинка на свече.Искра была,но не достаточная.Когда вытащил пружинку из колпачка (а она свободно вытаскивается и входит обратно) и плотно одел на свечу,модель сразу завелась.
Потом вдел пружинку обратно,и с колпачка срезал резину до выступа,и плотно все это одел.
Здравствуйте. принимайте новичка, неделя как стал обладателем “бахи” китайского “как выяснилось” производства. заказал спонтанно,за компанию с приятелем, на EBAY… приехала меньше чем за две недели. в выходные два раза удалось погонять ,час общей сложности. но уже проявились слабые места, потек задний аморт(подскажите где купить ремкомплект или новый недорого) не держит крепление заднего стабилизатора и западает кнопка выключения двигателя. В остальном куча позитива)))
в какой пропорции лить масло? 1:40 или 1:25?
сорри ,если уже обсуждалось.
1:25
