Baja 5B не от HPI
АЛЕКСЕЙ39
Denature:
Я свой после грязных покатух просто под кран с водой поставил и подергал - все вымылось. Только струя сильная. Потом ВДшкой побрызгать и тоже погонять. И дать просохнуть - как новенький 😃
И ничего разбирать не надо!
всё получилось. а то я уже было расстроился. даже не ожидал, что так легко всё получится
Advertisement
Denature
В ожидание сервы из китая решил убить пару часов и перебрать коробку. 6-7 месяцев эксплуатации я думаю срок.
Скинул коробку, открыл - не удивился. Кастроловская смазка не подвела, все шестерни и подши как новенькие. А вот с дифом пикол - только отвинтил болты, через которые достают пины полуоси - сразу начало дико вонять. Хотя силикон вроде как без запаха.
Короч там ппц - все черное и вонючее 😃
Смыл ВДшкой и опять удивился - все как новенькое. Настаивал ВДшкой с часок, налил силикона и собрал.
Эт я все к тому, что хоть коробку и лениво скидывать, иногда ей тоже требуется обслуживание. 2 часа и мы у цели 😃
П.С. черное на салфетке - то, что выло в герметичном дифе…
Ozzz
Заметил у тебя там тоже небольшой износ есть.
У меня очень сильный износ был, пришлось даже немного звездочку стачивать чтобы не терла.Сейчас трет об буртик, в общем скоро видимо менять корпус.
А что за серва из китая)?
Denature
Ozzz:
Угу, небольшой. А запах странный может быть из=за перегрева или типа того?
Ozzz:
banned link на пробу. не реклама.
Еще подумал вот про такую хреновину. И охлаждается и быстро диф можно скинуть.
snap214
Всех приветствую! Появилась проблема с моей бахой, нужен ваш совет. После сегодняшних покатух, боюсь ее заводить. Суть в следующем: Катал примерно час, все было в порядке. Потом у меня на короткое время климанул газ в пол, затем отпустило. Благо без проишествий, гдето на секунд 5. Подбежал,заглушил. Все проверил, осмотрел. Потом включил приемник. Все рулится и газует/тормозит. Сейвер работает отлично. Когда аппу выключаешь, тормоз включается в пол!Завел двигатель, дальше кататься начал. Через минут 20 опять газ в пол и ни на что не реагирует. Но в этот раз заклинило пока питание не отключил. Благо, что климануло в заносе, и она крутиться стала на месте. Еслиб по другому все случилось, в щепки бы разбилась. После очередного включения аппы и приемника все снова заработало. Вот и боюсь снова заводить. Ведь раз на раз не приходиться, в другой раз плачевно может все закончится. Было ли у кого такое,что может быть? Я голову уже сломал. Почему сейвер не сработал? Короче загадка. Что интересно, что в приводе тормоза /газа все отлично работает, и ничего не заедает. Ваши мысли?
Red_Rocket
snap214:
Ваши мысли?
…аппу и приемник в помойко!
snap214
Red_Rocket:
Да-а. Очень подробная и многообъясняющая реплика 😃
С чего выводы такие? GTB3 отлично служит долгое время. Мнение многих на форуме.
Повторюсь, после последующего выключения и включения питания все работает. Просто перед следующим запуском хочу найти проблему, чтоб не закончилось все печально.
Да, есть видео этого проишествия. Сейчас загружу и выложу.
Red_Rocket
…да тут на лицо потеря сигнала…была у меня такая аппа,всмысле есть,валяется вон с такой же фигней даром не надо
snap214:
исключения есть везде 😃
да и написано же:
snap214:
Ваши мысли?
snap214
Red_Rocket:
Давайте рассуждать логически.
Если б была потеря сигнала, сработал бы сейвер. Он проверен и работает отлично. Сработал бы тормоз, а не газ. И потеря сигнала исключена. Бортовая батарея и батареи аппы полностью заряжены перед выездом. Помех в ближайшие 10 км. Не было. Это полигон за городом. И каталась одна модель (помех с других апп не может быть) Так что причина явно в другом.
Denature
snap214:
Давайте. Либо аппа либо серва. Возьмите у друзей и то и другое потестить и методом исключения виновник будет найдет.
П.С. Аппы тоже иногда ломаются.
snap214
Denature:
Ну так то да, все правильно. НО… Ты предлагаешь тестить то и другое пока что то одно снова не климанет? И баха в хлам разобьется? В этот раз повезло и я ее словил в режиме полного газа. В другой пожет не повезти. Как бы есть в наличии другая аппа TF-40 HPI И серва есть HPI SB-5. Можно пробовать подменять. Но дома минут 30 гонял сервы туда сюда, все четко работает. Видимо клинит непосредственно в работе под нагрузкой. Хрен знает как эту причину найти.
Может были у кого именно такие симптомы?
SPIRITUS
Да, уже была подобная баха со стоковой сервой. Дело было в серве. Почему разбираться не стали. баху восстановили из руин, серву поменяли.
Брыкалась она подобным образом после торможения и при больших ходах качалки действительно после пробега в несколько десятков минут.
Апа кстати была другая, брендовая.
snap214
Вот собственно как всё это произошло (в конце видео)
Оператора тоже климануло 😄
SPIRITUS:
Спасибо огромное за Грамотный ответ! Вот я тоже на нее грешил.
Ну сразу созрел вопрос: В наших магазинах из того что есть в наличии самая сильная серва это HD-1501MG hobbykmv.ru/k2_141.php. Кто-нибудь знает про нее? Как она в работе? Можно было бы заказать и более улучшенную, но долго ждать. Что скажете по поводу нее?
koss
snap214:
Тебе пишут выкинуть севу или аппу, а ты говоришь давайте рассуждать.
snap214:
А кстати тут ни чего сложного нет, если разобраться то скорее всего это элементарная замена потенциометра!
ALEXSEI
snap214:
Кил свич стоит ?
snap214:
У меня подобная стоит , работает нормально .
snap214
ALEXSEI:
Кил свич стоит ?
Нет к сожалению. В планах поставить.
А серву тогда возьму. Спасибо!
SPIRITUS
snap214:
[В наших магазинах из того что есть в наличии самая сильная серва это HD-1501MG hobbykmv.ru/k2_141.php. Кто-нибудь знает про нее? Как она в работе? Можно было бы заказать и более улучшенную, но долго ждать. Что скажете по поводу нее?
ну у меня другой принцип по выбору сервы газ\тормоз. Я покупаю топовую, обязательно цифровую, с легким ходом(когда без питания) для того, что бы установленная дополнительная возвратная пружинка с легкостью возвращала серву и следовательно заслонку в положении ХХ.
Дело в том, что порой серва уходит в крайнее положение и там остается поскольку что то происходит с мозгами или с потенциометром. В этом случае файлсейв бесполезен, он срабатывает например при поере сигнала но при этом при рабочей серве, но ни когда серва “подвисла” скажем из-за воды или погорела.
Так что я советую не экономить время и деньги в этом случае. Апа и серва газ\тормоз должны быть самыми лучшими у тяжелой и опасной бензинки. мне кажется за тысячу рублей серва не может обладать нужной надежностью. Чтото приличное ест в районе 3тыс.р. Все что заметно дешевле - это лотерея…повезет, будет работать, не повезет, разложите машину.
snap214
SPIRITUS:
После данного происшествия всерьёз займусь покупкой серьезной аппы и сервы. На днях закажу. Экономя на аппаратуре можно и всей модели лишиться. А серву HD-1501MG всё равно приобрету на пробу. Да и пока посыль до меня приедет, на чем то кататься надо.
koss:
Ну рассуждал я до того как написали “выкинуть серву или аппу” 😉
Да и смысл менять потенциометр, проще серву заменить.
Вообще, если так рассуждать “выкинь серву, аппу” в помойко без каких то доводов и причин, то с таким же успехом можно посоветовать “выкинь баху китайскую и купи HPI” Хотя и в HPI родная аппа г…но.
Вадим_080
так проверяй не заводя мотор, что бы не собирать остатки.
snap214
Вадим_080:
Ну писал же уже, дома минут 30 гонял, всё норм работает. Проявляется видимо под нагрузкой в работе.
cheeeter
snap214:
20130413_142653.mp4
Вопли в конце видео нужно в озвучку ужастиков воткнуть… когда когото бензопилой пилят))
snap214
cheeeter:
Ага точно 😆😂 И музыку добавить ужасающую 😃
snap214
Вот видео до этого этого проишествия
Накатались по полной. Почти два бака сожгли 😃
Погодка не очень, но в целом все удачно.
ALEXSEI
snap214:
Ещё проверь как срабатывает файлсейф , при включенном борте и аппе , выключи аппу (как бы потеря сигнала )и посмотри куда двинется серва газа . И ещё не ставь в настройках файлсейфа чтоб давила на тормоз при выключенной аппе , иначе при забывание выключения борта серва от нагрузки помрёт .
n1trog3n
Ну что, у меня все готово. ПОлностью переделал баху на ФГ сейвер с сохранением родного радиобокса. Вот фото…
Если что не понятно - спрашивайте, отвечу 😃
Крышка радиобокса притягивается гайкой через резиновую шайбу чтобы не просачивалась вода.
Радиобокс нарастил листом алюминия. Вобщем вот такие дела.
Рулиться - супер, результатом более чем доволен ибо было 2 цели:
  1. ФГ сейвер поставить
  2. Сохранить разиобокс стоковый.
    Цели достигнуты 😃
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
