Baja 5B не от HPI
gagaka45
ALEXSEI:
Ты сам выкладывай фото своих узлов . Сними пружинку с тяги тормоза и поставь туда 2см кусочек топливной трубки . И что за серва стоит на газ-тормоз ? Может отрегулирована серва плохо и не жмёт на тормоз как надо .
При включенной аппе надо отрегулировать серву нажатие тормоза .
Вот жми вкладку Brakes .
formulabaja.com
Большое спасибо. Остался последний вопрос. Если от машинки отхожу дальше чем на 15-20 метров, теряется сигнал. Аппа: Gt3B
Advertisement
Zloyuzver
Антенны приёмника и передатчика установите вертикально. А антенну приёмника ещё максимально удалите от двигателя и серв.
SPIRITUS
Zloyuzver:
Ну, если не жалко, то выложите чертежи или размеры (что у вас есть) тут. Думаю ребята не поскупятся на благодарность.
А чем не устраивают те, что в ФАКе?
dev.rcopen.com/forum/f35/topic314610/2
ЗЫ такое впечатление что его никто не читает 😦 Между тем, там собрано 90% ответов на подобные вопросы
Zloyuzver
Меня устраивают всем 😃. Особенно, если учитывать, что у меня не Baja 😃. Но может у человека с расположением точек крепления и с размерами самих креплений.
gagaka45
Zloyuzver:
Установил вертикально. Увеличился радиус до 30-35 метров.
Zloyuzver
gagaka45:
Маловато, мягко говоря. А антенны не перебиты нигде? Акки аппаратуры и на модели нормально заряжены? Насколько далеко антенна приёмника от двигателя?
gagaka45
Zloyuzver:
Антенна не перебита нигде. Акки заряжены на 100%. Вы имеете в виду высоту антенны?
ALEXSEI
Антенну на приёмыше вертикально на аппе горизонтально должна быть . В самой аппе на выходном каскаде куда припаяна антенна , бывает отваливается или центральный проводник или земляной . Когда антенну у пульта туда сюда гнут и сам кабелёчик двигается и отваливается от платы , китай всё же . Когда была такая аппа я припаивал кабель и его фиксировал к платке термоклеем . Разбери пульт и глянь .
Zloyuzver
Не только высоту, но и реальную удалённость от двигателя. Просто в ДВС стоит магнетто, которое при работе даёт помехи. Ну, и чем ближе антенна приёмника к источнику помех, тем хуже качество приёма. Как-то так. Если я не прав, то пусть более знающие коллеги меня поправят.
ALEXSEI
Zloyuzver:
На 2,4 не влияет работа зажигания , где бы не была антенна .
Zloyuzver
ALEXSEI:
Алексей, если на пульте GT3B оставить антенну сложенной (т.е. горизонтальной), то радиус связи будет малым, т.к. эта антенна практически не излучает в направлении торца. Для нормальной связи её, наоборот, надо выставлять вертикально.
Вот трёхмерный рисунок направленности штыревой четвертьволновой антенны, коей и является антенна нашего передатчика:
При этом антенна расположена вдоль оси Z
Вот ссылка на источник (это если есть желание почитать).
gagaka45
ALEXSEI:
Спасибо. Разберу пульт,посмотрю что с проводками.
ALEXSEI
Чёт я запарил , когда передатчик держишь в руке под углом то антенну выравниваешь чтоб вертикально была .
gagaka45:
4 болтика и есть ещё защёлочки по бокам с нутри , не сломай . Под экраном стоит маленькая плата к которой припаяна антенна .
SPIRITUS
ALEXSEI:
Апа у которой есть индикатор сигнала показывает что система зажигания влияет.
Это не означает, что есть сбои в управлении, но при определенном уровне других помех, антенна, установленная около двигателя может повысить вероятность “потери сигнала”.
ALEXSEI
У меня приёмыш так получилось что некуда было засунуть при использование липпо на 6000 , прилепил сверху бека который тоже хорошо помехи импульсные даёт но чтьфу тьфу потерь сигнала не было .Аппа DX3S
mrnikita
Заинтересовала ветка.
Пожалуйста, ответьте на вопросы:
  1. Это действительно копии Baja ? Что там не от бахи?
  2. Где можно купить и примерная стоимость?
  3. Стоит ли брать или копить на настоящую баху?
ALEXSEI
mrnikita:
Заинтересовала ветка. Пожалуйста, ответьте на вопросы: 1) Это действительно копии Baja ? Что там не от бахи? 2) Где можно купить и примерная стоимость? 3) Стоит ли брать или копить на настоящую баху?
1- да , детали не очень хорошего качества просто ( г ).😃
2- продают везде , сылки есть в теме .
3-Если есть деньги лучше КИТ набор для сборки купить , на клон больше бабла уходит при замене деталей на оригинал .
mrnikita
ALEXSEI:
спасибо, я подумал, что пластик там один и тот же
gagaka45
Здравствуйте! Не работает рулевая серва. Встала в одном положении и всё(Сильно греется).
Снял серву прокрутил руками, вышла со штопора.
gagaka45
ALEXSEI, Большое спасибо за наводку про пульт(На пульте перебита антенна). Как вытащить проводок антенны из корпуса?
Аппа: FlySky Gt3b
P.S Еще смутила пайка
Напаяно прямо на оболочку антенны(Выделил красным)
gagaka45
my_shadows:
о, нет, пожалуйста только не 4200!!!
Здравствуйте! У Вас не было проблем с антенной?
dima7009
my_shadows:
а что плохого в ней
my_shadows
dima7009:
а что плохого в ней
у меня после высаживания 2000 мАч совершенно сил не остается после покатушек, а тут 4200!!! 😁
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
