Baja 5B не от HPI
Здравствуйте! Не работает рулевая серва. Встала в одном положении и всё(Сильно греется).
Снял серву прокрутил руками, вышла со штопора.
Скорее всего надо менять потенциометр!
Пайка сделана совершенно правильно оплетка служит экраном!
Большое спасибо за помощь! Какой потенциометр лучше приобрести?
приобрети лучше рулевую серву
Можно разобрать , повключать и покрутить потенциометр и узнать работает или нет .
Посмотреть номинал и поискать что-нибудь похожее в отделах радиодеталей.
Какой точно не знаю, всегда ставили с других сгоревших серв доноров!
Что могут дать эти дополнительные тяги которые поставил мужиг ?
Странный он - обычно проблемы бывают с нижними рычагами т.к. на них идет большинство нагрузки. А если выбирать из пере/зад - то больше страдает зад нежели перед ибо он тяжелее.
Таким образом он усилил наименее гемеройный эл-т конструкции…
Вот если бы он такое сотворил с нижними задними - был бы ему респект 😃
скажите какова длинная тросиков перед и задних
для офф роуда 5 что чаще используют в производстве трассы из сыфпучик материалов? песок или грунт
Учитывая какие колеса стоят у данной модели, могу предположить, что эти тяги повышают жесткость подвески на асфальте. Такая система работает примерно как алюминиевые рычаги у шоссеек.
Пробовал повращать подвеску по часовой и против , то есть на скручивание и действительно верхний рычаг имеет на скручивание большой ход , а эта тяга удерживает его от такого хода . Может замутить такую тягу .
Мутили уже, но один легкий контакт колесом и ломает то кулак, то рулевую. Прыжки и бордюры в этом случае противопоказаны. И еще один нюанс…в этих штуках больше смысла если на передке стоят тормоза и ими активно пользуешся особенно если работают они от отдельной сервы. Но я бы не сказал что так уж заметна разница в поведении авто. Профи может и почуствуют.
www.davesmotors.com/av493 для чего эта деталь?
Это фильтрик внутренней мембраны , закрывает дырочку через которую поступает воздух при работе мембраны .
Если без него и ганяя по пыли то через эту дырочку засасывает грязь и мембрана быстро изнашивается .
Всем привет) Столкнулся с следующей проблемой: Машинка новая, было всего 3 заезда, заводилась все время без проблем, после последней покатушки заглушил машинку, после чего она перестала заводиться, нет искры, поменял свечку так же нет искры. Катал где местами было много песка. Что может быть?
Что может быть?
Нужно искать проблему в районе катушки зажигания - высоковольтника - крышки свечи.
Может просто тупо зазор в катушке поплыл т.к. болт был не затянут.
Иногда от песка и грязи залипает кнопка глушения движка. Проверте…если осталась в нажатом состоянии, просто пальцем ее подергайте туда сюда или отверточкой слегка.
скажите чем хороша это деталь? какие ее при имущество со стандартной www.aliexpress.com/item/…/449846350.html (не реклама)
по мне чем проще механизм тем лучше. По этому стандарт рулит…
Ты имеешь в виду сток ? Тогда посмотри у себя что происходит с одной тягой , когда даёшь газ . Вся тяга сначало в три погибили гнётся , только потом начинает открывать заслонку , нажимать на газ медленно .
А с раздельными тягами такого нет , и газ даётся без опаздываней . Я себе самодельные такие делал .
Можно купить такие штучки и сделать .micromashina33.ru/…/slaideri_tyag_gaza_ili_tormoza…
Можно купить такие штучки и сделать .micromashina33.ru/item/8762/s...sliders___blue
разница ощущается при катании?
Да конечно , если ещё и цифровая серва стоит .
Разница при катании не главное))))) Самое важное, что такая штука меньше клинит в грязи и в снегу, а значит меньше шансы что на полном газу ваше авто попытается сбежать или влететь куда либо 😉
я в этом плане всегда говорил , что для 5 масштаба нужно 3 веши, надежная аппаратура, хорошая серва на газ, и килл свитч
