Baja 5B не от HPI
Advertisement
Вадим_080
х-can и удлинить выходы шлангами( снимет высокую частоту(дребезг))
Arif
Вадим_080:
привет. и уменшит мошность двигателя!
tommi
Arif:
Ариф, по поводу мощности поспорил бы. Катали драг-заезд. У меня звонкая спортивная дудка, у друга X-Can… практически вровень.
Arif
tommi:
Я тоже такого мнения. Просто каждый говорит по разному. Кстати купил нулевик, буду устанавливать посмотрим как эффект будет или нет!
tommi
Потом похвастайся, что-как. )))
ALEXSEI
Arif:
Убъёшь мотор , пылью .
Вадим_080
Если катать по асфальту то пойдет, а если офф-роад то пипец мотору придет быстро.
Arif
пока я вгороде буду по асфальту. ближе к лету поменяю. мне интересен эффект нулевика. 3
Harm-Racing
Эффект один - отправишь мотор в царство небесное )))
ALEXSEI
Arif:
На асфальте тоже пыль , яб не советовал , вы же недавно только колечки меняли , после нулевика уже всю ЦПГ надо менять .
SPIRITUS
Arif:
Ну поставить шланг с переменным или просто увеличенным сечением и на мощность не повлияет, звон уйдет.
Arif
мне интерестно проверить на практике))) как быстро полетит ЦПГ. почему! Мне все еще очень интерестно понять от чего у меня так быстро стерлось кольцо. вроде масло было достаточьно на фильтре и мыл после каждо покатушки! всего то за 5-7 баков обычной езды! я его заменил но еще не обкатал.
ALEXSEI
Arif:
Нулевик это обычная мелкая сетка без фильтрующего элемента , вся пыль из под колёс полетит прямиком в мотор , и ему придёт конец .
Arif:
Скорее всего качество металла из чего было сделано колечко ? 😃
Arif
а, что если побрызгать нулевик специальным маслом? у меня на опеле тоже стоял нулевик вот я его каждые 2000 км доставал, мыл высушивал и опрыскивал спец маслом!
Вадим_080
Ну если обработать маслом то должен пыль держать, но лучше все же не рисковать.
Arif
Вадим_080:
Я все равно поганяю. Полюбому буду переберать на 30 или 29 кубов.
SPIRITUS
Arif:
Итересный у вас подход😈
Заменить фильтр на нулевик видимо что бы меньше сопротивление было это я могу понять…но тут же льем на него масла, увеличивая сопротивление…это уже сложнее понять…😃
может просто не пропитывать стоковый? Или паралонку более пористую потавить. Сопротивление будет меньше и бюджетно))))
Arif
SPIRITUS:
Масло для нулевика не для меньшего пропуска пыли а чтобы фильтр не трепался от пыли и силы всасывания.
Koleka24
Всем привет ! Подскажите пожалуйста рулевую серву с хк недорого ! понимаю что не дорого - не для бахи. И читал тему…но может всё таки опыт использования показал чтото другое. Спасибо
Arif
Koleka24:
Вот эта кожись не плохая. sdshobby.com/powerhd-40kg-170g-high-torque-high-vo… Не реклама!
Вадим_080
С этой сервой будет как в той пословице про рыбку. Только проверенные сервы( хайтек и рино) могут доставить удовольствие от управления бахой, а про усилие китайских серв в 35-40 кг. и говорить смешно.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
