Baja 5B не от HPI
Arif
ок возьму как на ддм .
Alex_G:
www.ebay.com/itm/…/330629203121
Главное не забыть напомнить немцам чтобы налог вычитали (19% или цену поделить на 1.19)
а то, что на этой все пластиковое это ничего?
Advertisement
Arif
Привет. Сегодня были на покатушках. Ребята открутились все болты которые крепят мотор к шасси шас он болтается))) открутился глушитель))) сломался угольник пластиковый от гидравлики которая крепится к опорным. Пул стартер открутился и сломал все лопости от могнита))) но даже в таком состоянии она едит и заводится)))
ALEXSEI
Епт надо на фиксатор разборный сажать .
max160878
Я вот 2 раза уже покатал, все болты без фиксатора, но не одного не открутилось
Как некоторые знают перед 1 заездом я ее всю полностью перебрал, и собрал без фиксатора, когда разбирал 2 раз но некоторые болты еле открутил
Arif
max160878:
не знаю как это у тебя получилось, что без локета болты не открылись. да ребята вчера мы оторвались по полной)))) но я вам скажу канистра которую я поставил глушит движок как надо после того как он открутился я его снял и баха стала ехать как раньше)))) у Рамиза алюминивый корпус от фильтра сломался как и от чего мы так и не поняли))))
как вам вот такой глушак взять его www.ebay.com/itm/…/251342448620 не реклама
Вадим_080
90 градусные повороты плохо сказываются на характеристиках мотора(душат они его) , а так прикольно смотрится.
а по поводу возд. фильтра, одно слово КИТАЙ.
Arif
Вадим_080:
да я тоже так думаю поставлю тогда стоковый. а, что HPI не Китай? тоже Китай просто лудьшего качества че Рован и КМ бажа.
n1trog3n
Там качество намного лучше. На мой взгляд, самый удачный выхлоп Mielke Tuned Pipe. Являюсь его обладателем. До этого был хкан и 2 глушака, да, звук приятный, тихо, но не едет ащще! А с Миелке - колоссальная разница.
ALEXSEI
n1trog3n:
но не едет ащще!
Да ладно , у него две дырки и газы на ура вылетают .😁
Вадим_080
да дело то не в отверстиях, а в резонансе выхлопных газов.И чем правильнее резонанс , тем лучше продувка, соответственно выше КПД мотора.По этому посмотрите, что все гоночные трубы округлой формы(про повороты на 90 градусов и речи нет.
ALEXSEI:
так они не должны на ура вылетать, должен быть подпор(строго определённый).
ALEXSEI
Вадим_080:
Да это я так , думаю кхан не сильно душит двигло …
Arif
Заказ сделан удачно! с ДДм и с Китая! будем ждать!
ALEXSEI
Arif:
Чо заказал то ?
n1trog3n
Xcan Как раз и душит, разбери да присмотрись к его устройству.
Arif
с ддм-а фг рулевую набор шестигранников, сцепление(Китайские больше 2 покатушек не идут) шаровые для тяг к ФГ рулевой. с китая головку, поршень и все причендалы на 29сс пару шайбочек и все болты которые растерял вчера))))
какая между ними разница? www.davesmotors.com/ss915 не реклама www.davesmotors.com/fg1212 не реклама! а я взял вот эту www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.8755/.f не реклама
Вадим_080
между первои и второй разницы нет, а вот по третьей ссылке тяг в наборе нет и всё пластик.
Arif
насчет пластика я знаю поставлю по началу если сломается закажу алюминивую
Вадим_080
да ребята с алюма на оборот на пластик переходят.
Arif
Вадим_080:
почему?
Вадим_080
грязь попадая между половинками клинит сейвер, приходиться разбирать, чистить, с пластиком вроде такого не происходит.
Arif
отлично Ты меня вдохновил)) самое главное это прочность пластика!
у вас шаровые на амортизаторах тоже болтаются ?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
