Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
Вадим_080:
Вот и я защиту заварганил
А за бензобак почему не засунул , они туда в натяг хорошо входят .
Advertisement
ALEXSEI
Мужики есть смысл от этой защиты ? Остались полоски от брызговиков “Спарко” можно изготовить бесплатно .
www.davesmotors.com/tt161.html
Вадим_080
Только буквально 10 минут назад делать надумал. Привода и подши от песка и грязи хоть не много но будет защищать.
ALEXSEI
max160878:
Как сообразите, кидайте размерчики
Конечно , щас займусь .
Вадим потом сравним размеры , у кого какие получились .
Вадим_080
Левая100*50мм. Правая такая же но с вырезом под спур. Так думаю.
ALEXSEI
Вадим_080:
У меня 12 см * 6см Это длинный который .
Шурупчики "клопики " где то валяются .
В тему не как не соображу как натуральный размер вставить .
Эти на принторе сканировал , они 1-1
ALEXSEI
Вадим_080:
Ну да чуть длиннее и шире надо
И внешнюю кромку под углом срезать , будет параллельно кулаку .😃
ALEXSEI
Вадим_080:
Итог
Я пока только вырезаю , да и шурупчиков не нашёл этих клопов .
У тебя клопики на конце без сверла ?
РоманБ
ALEXSEI:
Я тоже в ваших рядах
На первом фото,не будет тереть по корпусу фильтра при работе подвески?
ALEXSEI
РоманБ:
Нет , это ракурс плохой выбрал .
Усё проверено .
max160878
ALEXSEI:
Усё проверено .
Алексей все зделано по тем размерчикам которые ты выкладывал?
ALEXSEI
max160878:
Да, конечно .
Вадим_080
Алексей, делай втулку на верхний рычаг( на резьбу) толщиной 10-11 мм.
ALEXSEI
Вадим_080:
На резьбу надеть ? Или я не врубился ?
Что она даёт ?
ALEXSEI
max160878:
на фотке видно
Да уже посмотрел , чё она даёт ?
Верёвки на рычаги надо ещё намутить .
Покажите у кого как сделаны ?
Вадим_080
она (втулка) не даёт согнуться болту, при не удачном приземлении на одно колесо.
брал верёвку, делал петлю и сматывал вдоль капроновой ниткой(виток к витку) затем пролил цианокрилатом(клей) и всё. Расстояние отмерял так, брал брусок, вкручивал в него 2 шурупа на расстоянии в 138 и 151 мм соответственно.
там видно
ALEXSEI
Вадим_080:
брал верёвку,
Завтра в магаз сбегаю посмотрю что есть у нас .
Вадим , чего ещё придумаем для тюненга ?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
