Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
У тебя пружина по высоте какая то маленькая , редкие витки ?
Я на синюю внатяг гайку закручивал , всё время наровилась улететь .
Подложи больших шайб на вал под пружину или втулочку небольшую , чтоб сжать ещё пружину .
Сравни шаг пружин .
Advertisement
Neptun623
снизу стоит шайба высокая оранжевая! но наверху это же гайка затянута на основную ось же, шайбы не мешают там! они там не причем! именно эффект слабой пружины, не прижимает конусы друг другу! а у вас у всех пластиковая ФГ? может из-за того,что нижняя из метала а верхняя пластик скольжения меньше? как думаете?
ALEXSEI:
гаечку закрутил без всяких усилий абсолютно!
РоманБ
Neptun623:
Когда люминь о пластик скользит лучше…Так легко вращается или нет?(за колёса)
Neptun623
Алексей! у вас тоже гаечки об серву ударяются?
РоманБ:
да! очень легко нет ни какого усилия!
мне сразу тогда еще не понравилось
ALEXSEI
Neptun623:
Нет не задевают . Поджимай пружину добавив под неё шайб или втулочку .
Вадим_080
гайку затянул большую(пружина в которую упирается) до конца?
РоманБ
Neptun623:
Затягивай гайку.как писал выше,потом ослабишь…
Neptun623
Вадим_080:
все затянул Вадим и супер клей капнул вместо локета)))
SPIRITUS
Пружина у вас как будто не поджата совсем. Обычно витки ближе друг к другу но это так, визуально. Поставьте под пружину шайбу порядка 2мм и должно стать значительно лучше. Главное проверить что бы витки не схлопывались при максимальном ходе сервосейвера и не блокировали его работу.
Пружины кстати порой теряют жесткость если их подкалили хреново.
А излишне “скользить” может из-за силикона или иной смазки если брызгали.
Arif
Думаю Алексей прав надо ее подтянуть. Вадим шайба не прижемает врощение легкое тоесть ничего там не прижато. Просто пружина слабая как будто))))
Neptun623
ну это все новое блин! что за ерунда получилась???))))) АХ да ДДМ))) тоже научились г…о выпускать чтоль?
РоманБ
Под сейвером где втулка оранжевая стоит посмотри,возможно забыл шайбочку поставить.
Вадим_080
у тебя у одного такая проблема:(😦😦, у всех всё гуд😁😁😁.
Arif
РоманБ:
Пружина прослаблена.Шайбы под пружину и гайку затянуть.
Блинннн опять все разбирать(((((
Arif
РоманБ:
Роман все поставили как и у вас просто у меня и у Рамиза одна и таже проблема. У вас на ковре колеса поварачиваются или сейвер срабатывается?
РоманБ
У меня стоял как на Видео от Вадима,и такой попадался в руки,если сверху лишнюю шайбу поставить,за колёса плохо крутиться,если же снизу не доставить,пружина бултыхается…
Вадим_080
даже при нажатии ногой(не сильно конечно, 145кг имею) колёса крутит неплохо.
ну видео не моё а чёто с ютуба😇
при затяжке гайки до конца, пружина не должна вообще болтаться
РоманБ
Arif:
До конца не доворачивало,в самом конце сейвер срабатывал,ну это я сам отрепетировал,что бы серву не вшатать.Одну серву убивал перетянутым сейвером…Лучше синюю пружину ставить.Она помягче будет.
Вадим_080
РоманБ:
да как родной сейвер, так наверное ни какой другой так не убьёт.
Короче парни, разбирайте и смотрите, что делать, потом напишите.
РоманБ
На красной пружине всё реально…Врубился в балон отбойник на трассе и усе,сдохла серва…Правда стояла HPI SFL 11MG.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
