Baja 5B не от HPI
Да Алексей положили, кстати один момент не было в стоке))) могу послать тебе сток если нужно! Смотрите как отламался кусок сцепы на кракане газуем газуем а он не едит и вдруг дымок пошол!)))
это перегрев
ну а насчёт сервы, надо было хайтек брать, а теперь новую пластину под савокс точить.ПЕЧАЛЬКА
Вот Вам и закрытое сцепления, сток рулит(сугубо личное мнение)
Тож хотел спросить,а чем эта не устраивает www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ( не реклама)
да Вадим))). Друг заказал уже открытую крышку для колокола!
Ариф у Вас же фрезеровщик супер, можно и эту крышку открытой сделать
Макс дело не в том, что не устраивает просто у друга на краконе стоит сайвокс 0235 яупровлял им руль четкий мне очень понравился вот мы с Рамизом и заказали эти сервы!
Я согласен с табой сказал другу дай пускай на заводе пару дырок сделают и все а он нет я заказ делаю уже и это тоже новое закажу и каждый раз кучу бабла на такие вещи уходят купил он аморты иновационые 150 $ за пару г…о страшное поршень играет в цилиндре аморта сейчас уговорил его разобрать и пускай на его заводе вытачать поршни с углублением для сальников
А он форум читает?
Вот кстати его машины)))
Полицейский все из алюминия )))
А он форум читает?
Да но только HPI америкосам уже нечего делоть. Смотри, что они са сцепой делают мол этим мы вес снижаем ужас.
тут четыре дырки просверлили
а тут две вырезали)))
прикинь такая же фигня)))
А зачем тогда пружину на 6000 ставить,при уменьшении веса кулачков их теперь разжимать будет при 7000 оборотов(если не прав поправте)
У тебя тож сцепа закрытая,ничего удивительного
А пружину ставят на 8000 или 9500 в основном так делают драг рейсеры на фджи
Ага,и при таком уменьшении кулачков срабатывает сцепа на 10000 оборотах
Всем добрый вечер! Ребята у нас ПАРАДОКС! Объясните нам какого х…а у нас не работает рулевая??? Сервы как вы уже видели Сайвокс у нас отвалили за них по 120 баксов каждый! У кого 6 вольтовая серва стоит на ФГ сейвере?? И как она работает?
Уже и синюю пружину поставили! Теперь на пружине не срабатывает а просто не поворачивает колеса и все!!! Уже не знаю на что думать(((
давай видос, посмотрим.
и по этапную сборку сейвера
не может быть, если всё ПРАВИЛЬНО собрали, то должно работать.
Ариф нужно все го лишь сделать 2 весчи
1 на установленном сервосейвере проверь тяги которые идут от сервы к сервосейверу,они должны свободно вращаться на шарах
2 подложи миллимитровую МЕТАЛИЧЕСКУЮ шайбочку с отверстием диаметр 5мм,между верхней пластиной и сервосейвером
Если так сделаешь все будет норм 99%
Брат все именно так как ты написал. Завтра сниму видео посмотрите, мы скоро сойдем с ума.
давай после видео, мож и мы присоединимся тоже.
www.youtube.com/watch?v=edmSHZPKveE
не реклама!
вот видео!
www.youtube.com/watch?v=v2hCXdvQH04
не реклама!
вот второе!
на втором видео ГАЕЧКА НЕ ТРЕТ ОБ РАМУ!!! Сразу говорю ! 100 проц не трет стачил уже!
ждем ваших коментов и вопросов!!!
не реклама!
вот видео!www.youtube.com/watch?v=v2hCXdvQH04
не реклама!
вот второе!на втором видео ГАЕЧКА НЕ ТРЕТ ОБ РАМУ!!! Сразу говорю ! 100 проц не трет стачил уже!
Ариф у тебя зажат сейвер,неужели с верху сейвера тяжело шайбочку металлическую подложить,между сейвером и оранжевой втулочкой
у тебя даже на весу серва ходуном от усилия ходит
и какие коменты и вопросы хотишь услышать,или ради правды ослабь верхний винт,просто ослабь и попробуй
открути верхний винт на 6 оборотов и сними видео,чтоб точно знать что я не прав
а то я смотрю я здесь зря надрываюсь советы давать
Я бы еще замерил напряжение на серве во время работы , проводочки выведи и на вольтметр или тестер.
вот он ослаблен как раз таки и нижний тоже,поэтому все ходуном ходит!!! плюс резинки на серве стоят заводские!
Думаете сила тока не хватает? аккумулятор 6в 4600 мАм
серва греется из-за нагрузки ((((
да ну тогда черная магия,а тяги от сейвера к рулевой свободно вращаются
есть вариант конечно,а мож уже пробывали
отсоедени тяги от сервы к сейверу ,все собери без тяг и попробуй как будет вращаться
по звуку серве очень тяжело вращать колёса.
Макс правильно говорит, попробуй без рулевых тяг
ждем ваших коментов
Серва рычит в нуле и греется,отрегулировать тяги нужно по длинне от сервы до сейвера.
То что медленно крутит и сылы нет,Савок сам по себе медленный и силёнок при 6 вольтах ему не хватат.На 7,4волта будет поживее.
с верху сейвера тяжело шайбочку металлическую подложить,между сейвером и оранжевой втулочкой у тебя даже на весу серва ходуном от усилия ходит
+100
Уже по третьему кругу пошли…
+100
В полне.При просаде напруги до 5,6 вольта уже серва неполноценно работает,а именно останавливается там где была(по опыту)только вчера замеряли потерю на Лосе.т.к. Лось через насыпь на трэке сбежать пытался.
На Савке должно быть стабильное напряжение,либо LiFe либо Lipo.
