Baja 5B не от HPI
mazepa2000
В том то и дело,что со сторону тяги,как раз,где нужен подш.стоит привод насоса и там нет места для подш,стенка тонкая.
А с другой стороны,где винт холостого,в подш.нет смысла.
Advertisement
n1trog3n
кто мешает не вставлять его до конца?
mazepa2000
Да куда его там вставлять,стенка неск.десяток.Ее разобьет быстро сам подшипник.
SPIRITUS
mazepa2000:
Подшипник ничего ни когда не бьет если он зафиксирован хотя бы в 3х точках. Я видел опоры которые вообще состоят из 2х тоненьких планок с радиусными проточками и в них вполне надежно сидел подш.
Кстати, если кудато нельзя вставить подш, то делают снаружи фланец а в нем уже будет подш 😉
mazepa2000
Ну,если кто туда воткнет подш я повторю.А фланец,слишком геморно.
mazepa2000
Сегодня куплю напильник и буду точить 😉
Процедура плевая,10мин от силы для шлифовщика.Не я же его буду точить.
SPIRITUS
Понятно)))) Значит это шлифовщик от анонизма слепнет 😉 Ну ладно…пусть трудится на благо ДВСников которые карбы коллекционируют😈
mazepa2000
Шлифовщик,работает не за так.А подш из раздела хочу!
SPIRITUS
mazepa2000:
В чем смысл тогда имея карбы в запасе заранее пилить новый карб ради призрачного вечного механизма заслонки на одном из карбов? При этом еще и платить за это экономив на нормальном киллсвитче…Ладно проехали…мне этого видимо не понять))))
ЗЫ Кстати карбы не коньяк, когда лежат, лучше с годами не становятся 😉 Со временем рассыхаются РТИ и служат меньше.
Arif
Просто каждый раз менять карб изо того что вал заслонки разболтался и люфт появился тоже не дело!
Один вопрос как часто Вы используете динамометрический ключ при сборке бахи? Нужен ли он ? Хочу и думаю зачем он мне,? Только мотор перебирать? Он новый! Что советуете брать вот это или нет! www.ebay.com/itm/…/301165206073
mazepa2000
Я даже мото 1к1 без такого ключа копаю,но конечно лишним не будет,если все моменты соблюдать.
На авто 1к1 к примеру болты головки,без такого лучше не крутить.
Arif
Ну 1к1 это другое дела а наш маленький, правда OBR когда соберает таким ключом соберает. Я даже все затяжки записал)) головку, карб, магнит, блок, сцепу глушак и карб.
Ozzz
Arif:
Один вопрос как часто Вы используете динамометрический ключ при сборке бахи? Нужен ли он ? Хочу и думаю зачем он мне,? Только мотор перебирать? Он новый! Что советуете брать вот это или нет! www.ebay.com/itm/VENZO-Bicycl...item461ed85a39
Ариф ты жжешь просто)
винт м3-м6 моментом тянуть?) ты этим ключом что по ссылке везде резьбу сорвешь,рассверливать замучаешься.Для наших резьб на бахе моменты затяжки винтов очень маленькие.Для чего мы используем герметик резьбовой?)
SPIRITUS
Arif:
Сколько у вас валов на карбах разболталось если не секрет?
Arif:
Лучше купите нормальный шурик с регулировкой момента. Вот он точно полезен при каждой разборке. Для него же можно и ключи купить.
Вадим_080
У меня карб имеет люфт, но он через себя пропустил около 50 литров бензина.
ALEXSEI
Вадим_080:
И сверху и на штоке
А со стороны регулировочных болтов ? Я вырезаю из губки колечко и надеваю на эту часть со стороны болтов .
SPIRITUS
Ну тогда что то мало прошел…обычно сотенку свободно откатывает. Может смазка фуфловая? Я советую густую станочную использовать, пыле отталкивающую. Она не вымывается водой, хорошо герметит стык и от нее практически не расходятся масляные пятна по поверхности деталей, в результате пыль не накапливается.
Такие смазки называются: “для открытых передач, реек, ползунов”. Но брать исключительно для низкоскоростных агрегатов!
Вадим_080
ссылку на неё дай( на смазку), Алексей, а ты фотку если можно.(А со стороны регулировочных болтов?)
SPIRITUS
Моя конкретная смазка ни чего не даст, она относительно редкая. Так что просто берите любую из этой категории, там разница не большая.
max160878
SPIRITUS:
Выбирайте любую:)
www.nn.ru/community/auto/main/?do=read&thread=2395… (не реклама)
А точнее во
www.alcars.ru/statoil/…/GreaseWay_LiCaX_90 тож (не реклама)
А теперь от друга Алексея ждем фотку:)
mazepa2000
Дайте фотки чтоль пыльников своих.На новый 998й карб поставлю.
ALEXSEI
max160878:
Вот , такая простая выбитая пробойником из губки .
Кста заказал с DDM такую дудку , жду коментов кто “за” и кто “против” ?😃
mazepa2000:
Со стороны тяги можно поставить пыльник обрезанный от задней кости , в нутрь также колечко из губки .
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
