Baja 5B не от HPI
max160878
Можно конечно,если хороший токарь есть в наличии
НО ЗАЧЕМ???
Advertisement
Tipok
Чтоб меньше буксовала,поустойчивее была…
max160878
Ааааааа,ну и трансмиссией запасись:)
Надеюсь объяснять не нужно зачем?
Tipok
Верно, что то не подумал,буду думать о чем нибудь другом…
Arif
Все ребята разобрал свою 5Т снял весь обгрейд и на продажу, перешол на Лося! Ждемс прибытия!))) если кому, что нужно пишите) буду рад чем смогу помогу!
garikstreett
Tipok:
Можно как-то соединить задние колеса парой,как на грузовиках?что то нигде ничего подобного не нашёл.Баха 5сц
на ддм когда-то были специальные хексы
SPIRITUS
Tipok:
Есть колеса с круглыми отверстиями на диске. С ними проще всего сделать, установив в эти отверстия втулки и через них стянуть два диска шпильками.
ALEXSEI
Пришла беда , думал стальная говно -дуга крепкая но оказалась гнучая .😦
Выручайте если у кого есть стоковая или какая другая с четырьмя креплениями , обрисуйте и киньте шаблончик на почту ra3tre@mail.ru
В наличии есть хорошая дюралька и напильнег .😃
Заказывать готовую пока не буду .
ALEXSEI
Вадим_080:
тебе такая пластина нужна? или шаблон?
Шаблон пластины как на втором фото .
Ozzz
ALEXSEI:
Алексей сделай проще, из тонкого плотного картона сам сделай шаблон,штангилем померяй и приресуй нижние уши крепления.Перенеси на люмишку.
И кузовок обновил)
Наклейки! обязательны + 20% к мощности мотора)))
ALEXSEI
cheeeter:
Нашел данную бабочку от бахи.
Она из алюмишки ? Пришли письмом в конверте $ ?
Arif
У меня тоже есть такая пошли адресс вышлю тебе)))
10 days later
optyzar
нашел такое фото защитного чехла , но найти ссылку не получается может кто подскажет? спросил у владельца баджи говорит специальный для баджи, цена 1000 руб…
23 days later
ALEXSEI
Привет , не много повозился с глушителем от доминатора без применения сварки и оставив заводское решение глушителя . В трубке от смесителя насверлил отверстий , хотел между этой трубкой и заводской набить урсы , но расстояние очень маленькое и вся набивка урсы превращялась в труху . Сделал второй вариант накрутив в два слоя ниточного асбеста в два слоя , вся эта конструкция плотно зашла в заводскую трубку . Что по звуку получилось не могу сказать нет возможности завести . 😃
mazepa2000
Ждем результатов тестов!Вопрос назрел.Не кто не колхозил чехлы на амортизаторы из подручных средств? Очень хотелось,которые в обтяжку…
sledsk
mazepa2000:
камера велосипедная в помощь 😉
max160878
sledsk:
Пакаж,ну очень интересно
sledsk
max160878:
я пока не делал, никак до амортизаторов руки не дойдут.
на ютубе есть видео где американец сидит и размышляет: я не пойму почему люди готовы так много платить за готовые чехлы, которые можно сделать самому за копейки потратив немного времени…
суть процесса такова: отрезаем кусок шины нужной длинный, выворачиваем его наизнанку, натягиваем на пружину, излишки на концах обрезаем, оставив при этом где то по пол сантиметров концы, их заправляем во внутрь пружины и одеваем её куда нужно.
вроде всё описал.
Вадим_080
Резина не будет давать пружине свободно перемещатся( жесткая) по этому подвеска будет не правильно отрабатыват.
Материал должен быть как можно мягче.
Ozzz
На тему чехлов))
подшился тут недавно, с запасом), материал обычная плащевка,только утолщенная, тонкая тесты не прошла.Воду не впитывает, не продувается, внутри скользкая подкладка.Шов минимальный по размеру.
19 days later
Arif
народ такой вот вопрос! у нас есть один кракен с OBR мотором и карбом 990. заводится со второго или 3-го пула то-есть с заводкой проблем нет. но стоит ей перевернуться она глохнит. как думаете в чем причина?
garikstreett
Arif:
в карбе скорей всего. просто у меня такое было,а точнее поднимаешь за бампер она глохла,че то ко не делал. потом вылечил проблему с помощью нового карба )))
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
