Baja 5B не от HPI
какая компрессия должна быть у мотора на баху!
10-12 кг\см 5 это дохлый мотор ! 😦
датчик оборотов
Сейчас можно на анроид приложение качнуть акустический тахометр и будет обороты показывать 😃, на передатчике не когда смотреть на обороты при управлении машинкой .😵
play.google.com/store/apps/details?id=com.javiery.…
Я думаю полезный девайс ?
c одноцилиндровым все проще - можно быстрым стартом для карба брызнуть, если характер работы мотора изменился - значит сосёт…
ты имеешь ввиду вокруг движка брызгать?. на сальники колена и между карбом и двиглом?.
главное - чтоб не засосало в карб.
www.ebay.com/itm/…/291555144806 и двигатель сегодня можно взять примерно за 120-150 $ на eBay … НЕ РЕКЛАМА !!! Аппу на свой вкус !Посмотрите в этом магазине …www.ebay.com/itm/…/331264965624 или здесь www.ebay.com/itm/…/262104453946 НЕ РЕКЛАМА !
А как вообще по качеству эти моторы ноунэйм китайские? Цены то привлекательные, а дальше?
Этот я брал 7 апреля и доставили за неделю мимо таможни , прямо домой и бесплатно … www.ebay.com/itm/…/371077373568? Уже обкатал с этим маслом www.ebay.com/itm/351672977418 спалил 3 бака и в ближайшее время планирую уже грузить по полной выездами и по песку тоже … К двигателю нет никаких замечаний ( ничего не подтянулось и на горячую , масло после 2 баков обкатки перестал бросать на малых оборотах ( карбюратор поставил walbro) . Пока доволен . И я не думаю что его собирали в Китае … Не реклама !
Золотое масло у ВАС , почти рубль за 200 мл? Маркетинговый ход и не более 😎
Доллар хобби - америкосия , сам от туда заказывал , доставка дорогая блин .
С этим мотором все ясно, я то про китайские ноунэйм спрашивал.
Я не знаю дорого это или нет но это для обкатки ( обороты не могу назвать точно но только начинает вращаться не спеша ведущая шестерня - пружина 6000 rpm ( чёрная ) и колодки стандартные с накладками ). Потом для моторов покупаю обычное масло 2 T на АЗС и ориентир цена ( если дороже - значит качественнее , топливо получается синеватого цвета ) . У масла для обкатки коричневатое …
только вот доллар хобби занимаются разбором моделей и продажей их по запчастям…
а двиг этот снят с хпи бахи, а на бахе в стоке стоит тажа чунга, ток под брендом фуели…
так что в данном случае разницы нет…
Эта компания торгует и деталями после разборки и у них даже есть целая градация состояния детали ( я покупал сцепление для 1/8 не раз и то что они предлагают это качественные запчасти б/у ) . Двигатель совершенно новый да и при продаже указывают состояние … Вы категоричны не справедливо … Нет даже следов от установки на стенд или шасси и как они его крепят когда заводят для проверки и наверное небольшой притирки я и не увидел или может быть вовсе и не притирают хотя свеча была с еле заметными следами работы и двигатель внутри конечно не сухой .
а я говорил что они снимают с бу моделей? нет!
они покупают новую модель, разбирают её и продают частями, естественно на ней не будет следов использования… оно же новое и снято с модели.
помнится в Питере давно тоже таким занимались, но у нас не пошло…
____
но как не крути, то что у бахи в стоке идёт чунга под брендом фуели это давно известный факт… и дело тут не в моей несправедливости.
я не буду убеждать что у неё качество хуже, я сам на китайском движке катаю, у которого сейчас внутренности от бензопилы 😁
но как бы китай оно и есть китай, просто некоторым его достаточно, а раз так, то зачем платить больше)
Мне всё теперь " понятно " … Спасибо !
Извините за флуд, но все же, какое масло можно лить дифф?
Пдбирай сам … www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Silicone di… не реклама и может есть аналог того которое необходимо диффу где то рядом и лучше ! В моих моделях залито это www.ebay.com/itm/…/171523679815 а летом я думаю любое масло для трансмиссии подойдёт … тебе же не ставить " мировые рекорды " … я лил разные масла и делал ось из отвёртки ( если есть желание поехать в выходные и нет времени ждать ) и в амортизаторы и в кпп и в дифф … главное что бы не было " умер от обильной смазки " - это когда СУХО !
Можно ли поставить паронитовую прокладку между головкой блока цилиндра и двигателя? Если да то какой размер? Заранее спасибо (если можно то и шаблон приложите, а то у меня она порвалась😇)
ещё можно смазки для шрусов наложить… а так любой силикон, как написали выше. вязкость надо под себя подбирать…
0,5мм пойдёт, а вот шаблона у меня нет…
А из чего сделана прокладка " заводская " ? Все прокладки такого типа ( под карбюратор под всасывающий трубопровод и т. д . ) можно делать спокойно и самому и я всегда , если есть необходимость сделать прокладку , делаю её начиная изнутри ( отверстия и все вырезы ) а наружние контуры и отверстия - последними (меня этому страшно подумать как давно научил один слесарь-моторист ) … Сам подумай о прокладках и зачем вообще они нужны и где и из каких материалов и какие к ним требования ? Модели - это ведь самая маленькая часть всех узлов и агрегатов где используют прокладки … Были случаи что даже солдатский кожаный ремень резали на прокладки для коренных и шатунных шеек у двигателя автомобиля !
Дайте пожалуйста сылочку
rc-sale.ru вот у нас в раше, не реклама.
www.dollarhobbyz.com - не реклама - stores.ebay.com/Rc-Waffle
Спасибо
Пожалуйста дайте ссылки на головку блока цилиндра rovan 29cc, свою разбил
А никто не хочет собраться и заказать хотя бы штук 5 у китайцев? В наших магазинах цена на копии 5t например 70-85 тр. А напрямую из Китая выйдет 50-55 тр с доставкой по России за неплохую копию типа Rovan или другого производителя. Опыт работы с Китаем есть, вопрос только в желающих.
