Baja 5B не от HPI
Alniro
ALEXSEI:
Разбирать долго
разобрать - 1 минута . Не мне Вам объяснять , что для разбора и доступа необходимо снять всего 3 клипсы. Хотя это сугубое имхо…
Advertisement
Polar_Bear
в интернете встречал ситуацию когда глушат отверстие в крышке бака, но при этом выводят трубку из бака вверх.
на этой трубке должен тоже быть клапан? где такие мелкие клапана берут?
у меня постоянно крышка бака в грязище … было бы неплохо такой мод сделать.
ещё не могу понять, для чего два шланга в топливном тракте. один это поступление топлива, а второй это обратка? т.е. насос во время работы двигателя гоняет постоянно по кругу топливо?через себя и назад в бак?
Alniro
Polar_Bear:
да , второй шланг обратка.
заливать наверное тяжко через небольшую трубку будет, если её отдельно вывести.
Polar_Bear
нет. заглушить отверстие В крышке бака, а не саму крышку бака. а сообщающийся сосуд с атмосферой вывести вверх …
Alniro
Polar_Bear:
а, щас понял суть затеи 😃 . а вот где такой клапан взять незнаю . Гугл нам в помощь 😃
Old_Millr
Polar_Bear:
в интернете встречал ситуацию когда глушат отверстие в крышке бака, но при этом выводят трубку из бака вверх. на этой трубке должен тоже быть клапан?
Пост #1115 этой темы.
Polar_Bear:
Например на DDM — комплект или клапан + вставка в бак
Polar_Bear:
Обратка. Не постоянно но гоняет.
Polar_Bear
цена просто нереальная. за такую мелочевку 22 бакса.
я правильно понимаю, там должен быть обычный односторонний клапан … который из атмосферы в бак пропускает, а из бака в атмосферу нет?
Вадим_080
совершенно верно. ктото здесь ставил клапан от машины 1:1( с моста или кпп)
Polar_Bear
отмыл от грязи … на бедлоках на задних … пару мест где болты прошли насквозь бедлока от нагрузки т.е. порвали мето под шляпкой болта.
у кого то такое было? может есть какие то “правильные” бедлоки? у Вас таких проблем небыло?
1 раз покатался после старого хозяина … грязь смыл - боковины поразбивал обои. эххх … хорошо покатался.
кстати на ХК есть запчасти на баху hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
они к нашей по идее подходят?
Ozzz
Polar_Bear:
Болты прошли насквозь не от нагрузки, а от дури при затяжке) испытано на себе)
Polar_Bear:
По идеи да.Я пока только знаю два различия(конструктивных) и то, они особо не критичны- это аммы и редуктор.
Вадим_080:
Вы там что тоже с ХК заказываете? Странно.
Ничего странного нет.Это им на нас может странно…
US с ХК тащят буквально с первого дня, как он только открылся.US и Европа самый крупный рынок сбыта для ХК.
Вадим_080
понял. а с болтами тоже один вырвало( затяжка была грамотная) просто боками потолкались на трассе немного.
Alniro
Polar_Bear:
подходят, но качество заметно ниже по сравнению с HPI. Хотя и цены совсем смешные.
Polar_Bear
а чем можно “клеить” трещины на бедлоках? как то их подремонтировать чтобы ещё послужили …
слабоваты они 😦 на ХК нашел тока бедлоки одного размера. внешние . внутренних нету.
YvO
Polar_Bear:
А нафига заказывать на ХК дерьмовый китайский пластик, если DDM “под боком”?
Polar_Bear
неоправданно дорого. тут, под боком тоже деньги считать умеют.
YvO
Polar_Bear:
комплект бэдлоков на 2 колеса в DDM стоит 13$ (в Москве оно же 30$), учитывая бесплатную доставку по США, вроде как не особо дорого.
Polar_Bear
13 долларов это дело. я находил по 75.
металлические бедлоки стоит ставить? или будут рвать резину?
towa
Вадим_080:
будут рвать
правильно отшлифованные не будут рс4вд (не реклама)
Old_Millr
towa:
На асфальте и на спокойных покатушках не будут на оффроаде с прыжками будут, а при жетком башинге еще и диски рвать начнут. Пластиковые бедлоки под нагрузкой деформируются вместе с диском а после исчезновения нагрузки сами выправляются, алюмяшки “играть” вместе с диском не будут.
towa
Old_Millr:
ну да … А если использовать с того же алюминия диски?
Old_Millr
Это уже зависит от стиля катания 😃 У меня люминевые диски просто погнет, про резину даже и говорить не буду.
Ozzz
Кстати, а никто не пробовал вырезать прокладки фильтр/карб/проставка/голова/глушак из Капралона или Фторопласта?.
Я у себя в сарае случайно кусок фторопласта нашел белый 2.5мм не горит и не плавится от зажигалки,относительно мягкий.Попробую из него вырезать.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
