Baja 5B не от HPI
Вадим_080
поздравляю с покупкой и пополнением рядов баджаводов…
Advertisement
Ozzz
Странный все-таки народ у нас) вот зачем сервы сразу менять, если они рабочие) ну поработают сколько-то, ну сдохнут, вот тогда и менять) вы за них заплатили, вот и пускай работают.Только в воду не лезьте.
Если нулевик и оффроад, то во внутрь положите поролон в масле иначе со временем капец) и карб быстро засрется пылью.Нулевик без поролона пропускает крупные фракции.Он тем и хорош, что быстро снял, почистил и быстро одел, бокового подсоса воздуха нет.
“Регуль” ваш будет нужен, если будете использовать Липо 2S или 3S.
optyzar
skylucky:
и по всей видимости уже обкатанная, было немного топлива в баке
модель не обката, а просто была проверена на работоспособность двс!
YvO
skylucky:
Из непонятного, пока не уверен как выводить антенну приемника из отсека АКБ
А ее от туда вообще выводить не нужно
Alniro
skylucky:
Остановил себя залезать в дифференциал
а надо бы, там обычно хз что залито. Эта же история с амортами. про сервы - купил не те ясен пень. Если надо кину ссылки в личку на нормальные, которые отрабатывают гораздо лучше стока (катаю сам на них).
skylucky:
не надо.
optyzar:
да, такая же ситуация была, обяз обкатывайте !
Serg89ru
А диффер лучше разобрать да подтянуть, да и че налито проверить. На себе обжогся! Жалко потом было 100 баков
ALEXSEI
Я тоже разбирал диф , колечки в нём что смазку держали были совсем гомно , и один подшипник не крутился , остальные были без смазки , видимо китайцы забыли помазать . Поставил ещё на входной вал подшипник , его почему то там небыло . Лучше перебрать сразу и подтянуть все косяки .
skylucky
Ребят сразу пишу, как есть. Будут нарекания обязательно советуйте.
Закупил топливо BP (Бритиш петролиум) Ultimate 95, но на период обкатки - бак на холостом ходу залил полусинтетику для 2 тактных двигателей.
Купил в местном магазине по продаже пил, гаонокосилок… Ну не нашлось пока синтетики, но многие продавцы в захлеб уверяли, что так даже лучше. Но одно но, там льют 92 тут 95 бензин.
На сколько это плохо и что советуете брать?
Двигатель работает неровно, т.е. нет цикличности звуков, но на роликах на форуме, вроде у всех так же работал.
skylucky
Обкатал мотор на холостую, а потом поехал на родное поле. Трава везде большая, родную площадку заставили тракторами, силос заготавливали, поэтому кататься пока негде.
Вадим_080
по звуку мотора, такое ощущение что или 1/4 газа ездил либо смесь богатая.
Lim
skylucky:
Продаж техники нет. Быть первым или не покупать решать Вам.
Если не сложно, расшифруйте Ваше послание на Русском языке
Что значит: “Продаж техники нет.”?
skylucky
Вадим_080:
Обкатка, не более пол газа или менее. Первый бак машинка съела на холостом ходу, второй бак на мин. оборотах, для обкатки трансмиссии, да и + я не умею на ней ездить, так и норовила в канаву упасть.
Но конечно орет она жуть, а по бензину удивлен - стоит в доме, в подвале - запаха 0.
Lim:
Ничего они не продали, новый магазин…
Lim
skylucky:
Понял, спасибо! =)
Ozzz
skylucky:
Если сравнивать с нитрухой, бензин, как мне кажется, просто шепчет(лично я получаю от этого звука неимоверное удовольствие:)) + у нитрухи эта вонь от которой глаза слезятся и в горле першит.
Я еще заметил такую вещь, что звук выхлопа мотора зависит не только от глушака, но и от карба.Например: при одном и том же глушаке, но при разных карбах.У 668го больше низов, а у 813го больше середины.И передний выдув у них совершенно разный, резко бросается в глаза.
Denature
Ребяты, а что про этот наборчик скажете?
ЭТА или вот ЭТА
Вот ТУТ смотрю разные варианты. Или мож есть что получше?
Доставка вроде бесплатная. Бюджет естественно не резиновый…
спс!
Denature
YvO:
такие еще заказывай, если есть у них
Чет не нашел… На самом деле там много люминя. Но точно можно сказать при вскрытии 😃
Denature
Мужчины, баржа едет с такой резиной, стоит ли заранее заморочиться с заменой или для трассы сойдет? Она типа асфальтовая? 😃
YvO
Denature:
На грунте она не держит вааще
И по снегу весело)))
Denature
YvO:
Блин. Хрен объеснишь китайцам что резина нужна другая…
Взад Badlands вперед Bow-Tie норм?
YvO:
В смысле не едет нихрена?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
