Baja 5B не от HPI
Advertisement
aleksandrk79
Denature:
Мужчины, баржа едет с такой резиной, стоит ли заранее заморочиться с заменой или для трассы сойдет? Она типа асфальтовая? 😃
Не асфальтовая точно,стоит такая и прет хорошо по песку,везде,а на асфальте погонял сжирается быстро так как мягкая.
Denature
aleksandrk79:
Ну хоть это радует 😃
В итоге доставка зарегистрирована 04/09, но по треку до сих пор нет информации: “К сожалению, информация о почтовом отправлении с номером CP*********CN не найдена.”
На других сервисах по отслеживанию смотрел - ситуация аналогичная.
Граждане, это нормально?
YvO
Трэк номера у магазина есть заранее, посылка просто еще до почты не доехала.
Denature
YvO:
Угу, Alice вот тоже ответила: our city didn’t have airport.I need send to shanghai city. this also need 1-2 days
Ее английский иногда меня просто убивает 😃
YvO
Denature:
Одним гугл переводчиком пользуемся😁
INFER
Кузов у китайской баджи херня. Минут за 10, трава разломала две нижние части корпуса.
YvO
INFER:
А разве кто-то говорил, что хороший и крепкий??
Хотя трава тоже разная бывает!
Denature
INFER:
Какие именно части? Можно фото происшествия?
Трава разная бывает 😃
Как я понял из ветки про баржи - народ всячески его усиливает, и кстати не только на китайцах.
INFER
Denature:
Как видно из фото, отломило кусок у черной пластины и разорвало левую часть корпуса. Сейчас она держится за счет автомобильной шумоизоляции, наклеенной до происшедствия.
Denature
INFER:
Альтернатива (не реклама)
При желании можно заморочиться и сделать самому.
ALEXSEI
Я такую сделал , из метала , алюминий не нашёл .
Но пока до ума не довёл , малость накосячил с ней и подходит не так как надо .
И такую подставочку крутящую сделай для ремонта дома .😃
YvO
INFER:
В эти места всегда трава набивается, а если травы много и она не газонная, то ничего удивительного.
parik777
народ подскажите пожалуйста что то у меня пульт на баджи погнал FlySky GT3B или передатчик совcем не реагирует на рулевая серва а точнее 1 канала на передачике который отвечает за рулевую 2 гиз тормоз работает отлично 3 канал тоже а вот первый совсем не реагирут =(((( хотя при подключении сервы серва издает звук как обычно при включении питания но когда кручу колесе ноль эмоций что это может быть ? просто баджа стояла дооолго где то чуть меньше года сервы абсолютно рабочие так как есть еще вторая баджа hpi пробовал от нее подключать сервы тоже самое не реагируют =(( может что то с пультом случилось ?
optyzar
parik777:
походу накрылась серва!
parik777
сервы абсолютно рабочие !! так как проверил 3 сервами ни на одной ни работает снял со второй баджы просто уже гот стоит баджы пылиться хотел под шаманить и продать а то 2 баджы что то много
parik777
мне кажеться явно проблема либо спередатчиком либо с пультом как можно выявить ?
у меня есть FlySky GT3B и HK-GT2 у них передатчики совместимы ?
ALEXSEI
Всем привет , прислали мне ништяки к бахе и возникли маленькие вопросы .
в пакетике с БЕКом лежал маленький проводочик ( фото) с заделанным термоусадкой , что в нутри ? и для чего этот проводок ?
И можно ли через этот разъёмчик ( на фото )заряжать липольку , разъёмчик поменяю на JR .
Надо придумать как вывести провода из радиобокса для подзарядки и загермотизировать это место .😃
Да ещё , на беке срежу родной выключатель чтоб не занимал лишнего места , а оставлю родной , на беке он вроде на размыкание работает ?
Alniro
parik777:
да, 100%
ALEXSEI:
хз, не ставил его вообще
ALEXSEI:
, да , я его отпаял от платы и запитал все через родной
ALEXSEI:
конечно можно
parik777
Alniro:
да, 100%
а как настроить передатчик под другой пульт ?
ALEXSEI
parik777:
Не передатчик , а приёмник . Передатчик и пульт одно и тоже .
Вот качни и почитай 10страница .nitro-racing.clan.su/load/…/1-1-0-6
ALEXSEI
Ребята , кто как выводит провода для зарядки , если поставили LIPO аккумулятор .
Надо вывести проводочки для зарядки и балансировки , или может какой разъёмчик врезать в крышку в радиобокса ?
Если есть фото , поделитесь .
ALEXSEI
Нашёл как вывести провода из радиобокса , просверлил дырочку и вставил гофрочку из которой выведу провода .😃
Заменил провод на штатном выключателе уж очень тонкий был , изменил схемку из за подключения индикатора (пищалки ).
Осталось всю эту кучу проводов в нутрь запихнуть .
Индикатор (пищалку ) поставлю за лобовым стеклом , а то светодиодики не будут видны 😃.
Будем тестить LIPO и БЕК , на сколько времени хватит напруги , а то родной гидрид сдыхает понемногу .
ALEXSEI
Так получилось 😃
Только БЕК выдаёт 5,2 V хотя переключатель стоит на 6v , из за этого индикатор борта почему то показывает половину зарядки ?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
