Baja 5B не от HPI
не понял… Если 26куб за глаза, зачем еще покупать зеновский движок?
Ну когда человек получил первый опыт, набил собственных шишек достаточно, он стремится к чему то большему. Укатав стоковый двигатель есть смысл поставить Зену 24 или 26 если деньги лишние завелись. Они не на много мощнее, просто долговечнее и стабильнее. Максимальные бороты повыше, ну типа для спорта 😉. Только тогда в тему будут и тормоза…но это все через годик -два в лучшем случае…
Пока не стоит заморачиваться на всю эту спортивную ерунду, надо сосредоточится на изучении матчасти, правильной и аккуратной езде и грамотной обслуге и разумеется постепенном докупании только ЗЧ которые ломаются и хопапов, если стоковые ЗЧ ломаются слишком часто. Клона нет смысла сразу наворачивать крутыми тормозами, и бирюльками…
А если есть дофига денег на клона + тормоза + крутые шестеренки и т.п, то уж лучше сразу взять ХПИ )))))) Вот некие аксиомы для меня лично:
- Клона берем только тогда, когда денег не хватает на ХПИ!!!
- Даже голый ХПИ лучше чем клон с кучей мишуры и бирюлек за те же деньги 😃
- Учится лучше на голом клоне, тюнить и наворачивать нужно только ХПИ и только для спорта и только когда придет опыт и понимание что нужно лично вам.
В целом - да, просто есть детали, которые обязательно нужно заменить на клоне
Ну и конечно, если хватает денег на клона с белым пластиком и пердячей трубой “типа доминатор за 200$”, то однозначно лучше купить оригинал
какие?
Вот что я взял , не реклама .
rcgrafit.ru/product/shock-body-20x86mm2pcs/
rcgrafit.ru/product/shock-body-20x96mm2pcs/ Я видимо последние взял .
rcgrafit.ru/product/remkomple...set-127-187mm/
rcgrafit.ru/product/remkomple...set-137-207mm/
посчитал, не поленился)))
с ДДМ-а на 2000 р. дешевле вышло бы
какие?
здесь подробно написано:
rcbajaracing.ru/…/покупка-hpi-baja-5b-ss-kit-с-нул…
не все конечно нужно сразу, но с этим лучше
А как обстоят дела у клонов с люфтами в ступичных узлах?
Речь не об этом шла 😉
Колесные гидравлические тормоза, 30движки и т.п. - вот что на клона ставить не нужно.
какие?
Рычаги, распорку на передок если часто врезаемся или прыгаем, возможно бортовой АКБ. Ну и спур на всякий пожарный. Все остальное по мере выхода из строя или появления кучи денег))))
Да ну что вы…Здесь описаны допы для родного КИТа ХПИ, причем для экстремальных гонок на хардкорной трассе. Клону не требуется и 10% этого, даже если у вас дофига денег, более того, если воспользуетесь некоторыми советами поотдельности, то будет только хуже 😉
Я написал “не все конечно нужно сразу, но с этим лучше”
готов поспорить по пунктам, начнем сначала
Аппаратуру управления (желательно 2,4Ghz - не нужно? (согласен, в комплекте в основном везде кладут)
Сервоприводы соглашусь, работают стоковые, но медленно работают
- Бортовое питание да, стоит 2000 Mah, работает, но не долго
- Зарядное устройство не нужно?
- Емкости для хранения топлива не нужно?
Масло: использовать синтетическое масло для двухтактных двигателей Motul, Liqui Moly. Я лично пользуюсь Liqui Moly Motorrad Scooter 2T Synth не нужно? - Свечи не нужны запасные?
Чехол для воздушного фильтра
Чехлы на аммортизаторы
Защита пулстартера этот набор я брал у китайцев за 25 баксов, да можно без них, да можно сшить самому, по-моему не стоит геморроится
Еще заинтересовала такая труба
Прямая, простая, не отбирающая много мощи, в теории… Бесит меня этот китайский бублик 😃
не реклама
да труба супер! надо брать, готов скооперироваться и заказать 2 за компанию)))
стоковая 2.4 вроде ездить можно…
липошек у меня навалалом, + бэк 15А можно купить за 700р
есть…
Это все можно купить в любом магазе…
Чехлы можно самому сделать…
Воощем толкового там из советов практически ничего нет…
Я понял , что надо купить кучу рычагов и купить алюм. бабочки. А ступицы нужны люминь или сток походят?
На клоне можно прыгать на высоту 1-1.5м ?
можно, свое мнение я высказал выше
“бабочки” - обязательно
Передние Хексы на болтах - нужны обязательно, тоже вполне можно переделать из стока
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f - тоже в первую очередь! (я делал сам) гнется нахрен все спереди без нее
Еще резина на стоке - говно
К остальному все равно придешь со временем)))
прыгать можно и выше, потом продолжить разговор о деталях))
Ну дык везде уже 2,4…а менять ее есть смысл только на хорошую, но это в районе 8-10т.р. Или будете Прошный спектрум советовать ?
Нужно конечно. Только покупать есть смысл только в комплексе, иначе гиперионовская зарядка у вас будет качать борт 2000мАч - а это изврат. Такие покупают для зарядки ходовых ЛиПо и ЛиФе, а не борта))))
Ну и серву к стоковой апе нет особого смысла сразу менять. Ну поставите Рино или Хайтек, ну будет она у вас кое как работать через приемник, еще не дай бог с 4В
…Вам это надо? А денег уже потратитите прилично. Толку будет чуть…
Чехлы на аморты, пулстартер и т.п…зачем они человеку, который например по гаражной парковке катается? Да, этого требует специфика глинистой трассы в Раменках…да и то, тем кто зажигает в грязи поуши…
Да и не зазорно сделать своими руками чехол на фильтр. Деньги лучше вложить в то, что сделать руками нельзя, в теже запасные свечки и хорошее масло 😉
Короче, клон и жесткий спорт не совместимы, посему гнаться за спортсменами в наворачивании тачек просто глупая затея и бесполезная трата денег. Это всеравно что взять Рено Логан и пытаться его довести до уровня Ф1…при этом нормальные люди на Логане ездят и не парятся))))
+1. Я живу этим принципом… Никогда не плачу деньги за то, что могу сделать сам…
www.aliexpress.com/item/…/638581789.html кто поможет с приобретением данного девайса и сколько он с доставкой обойдется?
Эта комплектация www.aliexpress.com/item/…/473587633.html отличается от этой www.aliexpress.com/item/…/267349048.html :
- 29куб мотор
- апа чуть лучше
- глушитель выглядит как бублик
- каркас вроде как металлический
там же написано 130$ с доставкой
ни разу не заказывал все всегда покупал в мск…
зря ))))
попробуй.
Я себе такие взял…скоро приедут. Пиши в личку!!!
я про такую не говорил, имелось в виду, что зарядка нужна “умная”, у меня Ймакс-6 нормально работает (25 у.е.)
когда видишь разницу работы сервушек, завидно))
не буду, у меня собралось 3 шт. дешевых, все работают, но хочется сменить на 1 футабу
а в наших краях везде глина, на подольской трассе ребята ее маслом отработанным заливают (гринпис закрой глаза)
а как обстоят дела у клона с люфтами?
посчитал, не поленился))) с ДДМ-а на 2000 р. дешевле вышло бы
Бох с ними с деньгами , пока халявные есть , можно и купить полезное . Я что по сылкам только задние ремкомплекты купил , а остальное всё покупал из разных мест , так что может даже и сэкономил эти 2000р .
Печально. Материалы менее стойкие к истиранию чем у оригинала, разбалтывается все быстрее гораздо, причем как у стоковых детале, так и с применением китайского тюнинга…особенно при очень большом пробеге. Но фактически на езде это не особо сказывается. К тому же есть бюджетные способы уменьшения люфтов с помощью клея СА.
Люфты есть везде , там где можно устранить , например продольные люфты всех рычагов , устраняется подложкой шайбочек в места зазоров . в шаровых не устранишь , я установил HPI все шары и наконечники , всё равно люфточки есть .
А этот каркас не согнётся при приземлении бахи на крышу ?
а на настоящей шпиайной бахе тоже есть небольшие люфты?
Вот нашел оптимальный вариант - люминь + белый пластик, правда мотор 30кубов…800долл www.aliexpress.com/store/…/600660_572013373.html
Можно поподробнее пожалуйста.
Я себе именно такую и купил…только попросил поменять кое какие вещи на другие…
