Baja 5B не от HPI
Вот нашел оптимальный вариант - люминь + белый пластик, правда мотор 30кубов…800долл www.aliexpress.com/store/prod...572013373.html
Хороший кстати вариант, только я бы попросил движок по-меньше и глушак по-проще, думаю с Алисой можно договориться
Я себе именно такую и купил…
Что это за белый пластик? Что лучше оригинальный шпиайный пластик или белый кетайский? 30куб - это вообще возможно управлять?
я про такую не говорил, имелось в виду, что зарядка нужна “умная”, у меня Ймакс-6 нормально работает (25 у.е.)
Во…ну дык и советовать нужно разумные устройства по разумной цене, а не давать ссылки на гонщицкие рекомендации 😉
не буду, у меня собралось 3 шт. дешевых, все работают, но хочется сменить на 1 футабу
Вот и не надо покупать всякий хлам пачками. Катать на стоковой апе пока не приспичило. Как приспичит и появятся деньги, купить сразу Футабу и забыть о проблемах. Обычно к этому времени народ и с клона плавно переползает на что то более серьезное…и дорогое.
а в наших краях везде глина, на подольской трассе ребята ее маслом отработанным заливают (гринпис закрой глаза)
Возможно, но не всякий обладатель клона накатывает по этой глине тысячи километров в грязь после дождя, в снегу по весне с прогалинами жидкой глины…
Если новичек на клоне думает, что надел чехольчик и забыл о проблемах…то это далеко не так. Большинство хопапов нужны только для того, что бы в гонке повысить вероятность добраться до финиша на как можно более высоком месте. Для большинства людей эта проблема не стоит.
а на настоящей шпиайной бахе тоже есть небольшие люфты?
Есть конечно. Но вот увеличиваются они несколько медленнее в процессе эксплуатации. И чем более жесткое катание, тем больше чувствуется разница.
Если катать по чистым парковкам разницы почти нет. Если отжигать по полной, да еще и по грязи, на трамплинах, то люфтить клон будет намного сильней.
Он точно лучше стокового клоновского
про 30 кубов Спиритус говорил чуть выше в теме
Можно поподробнее пожалуйста.
Капаем в зазор шаровой СА и сразу же начинаем вращать пока клей не застынет поностью. Процедура не сложная, но советую сначала потренироваться на чем нибудь убитом 😉
Подши так же сажаются на ЦА или спец клей. Причем как внутренняя обойма так и внешняя. Тогда зазор полностью убирается. Но клея требуется самую малость!!! И вообще делать надо без фанатизма, иначе потом не сможите разобрать без горелки или например клей внутрь подша затечет…
Вообще Расмус очень подробно описывал все это в темах\обзорах про МСД, ФС.
Пачками не покупал: с 8-ки осталась 1-я (оранжевая такая) на ней сломалось колесо, 2-я шла вместе с клоном - вообще ужасный дизайн и исполнение, 3-я такая с синим экраном сверху, ниче так, пока всякие спектрумы-футабы в руках не подержишь)))
Кстати вопрос немного не по теме (ты должен знать, я думаю) футаба 4пл или 4пкс?
Вот нашел оптимальный вариант - люминь + белый пластик, правда мотор 30кубов…800долл www.aliexpress.com/store/…/600660_572013373.html
Может он и оптимальный, но… только для асфальта, а еще лучше для полочки)))))
ПЛ для простых смертных заглаза…ПКС это для топ спортсменов, которые используют всякие замороченные настройки.
Мужики на эти клипсы из чего делают пимпулички чтоб за них вынимать клипсы 😃
Самый простой и быстрый вариант - “кабельная стяжка”.
Алексей навёл на мысль , вот сделал пробную и заделал термоусадкой .😃
А я вот начал эксплуатировать Рован 30.5 в алюминии, вообще вещь в себе работает как часы, едет дико управляется, видимо за счет массы, очень даже адекватно, но найти площадь для покатушек рядом с домом оказалось проблематично!
кстати может кто поделится набоем на пружинку в сцепу послабже а-то она ехать начинает с 5000-6000 сложно с ней.
и кстати готов махнуть люминиевые колеса на пластиковые хотя опять встает вопрос а пластик не расколется все-таки машинка over 20 кило весом!!!
Фотки или видос в студию .
Такую брали в алюминие ?
ага!
Делается из 2-х кабельных стяжек, а между ними отрезок топливной трубки.
В продолжение зимней темы - нашел ПОЛЕЗНУЮ СТАТЕЙКУ 1 и ПОЛЕЗНУЮ СТАТЕЙКУ 2 про шипованные шины для велосипеда своими руками. Не реклама.
30кубов и 22кг веса… Если дать полный газ на асфальте - сильно заносит?
Можно подобрать пружину , чтобы сцепа начинала схватывать на 3000-4000об ? Или на таких оборотах мотор 26куб не вытянет?
Еще один тупой вопрос… Что лучше взять? Самого дешевого клона за 570долл и потом потихоньку тюнить по мере поломок. Или торчать в барахолке и ждать когда появиться БУ вариант шпиайной бахи до 20000р ???
сильно!!! если дроссель открываешь со старта до отказа, она вообще не едет!
Я тут считал… И так и сяк и на перекосяк… Ну допустим куплю я самую дешевую за 590долл. Потом же все равно же буду ее тюнить люминием… Т.к. бабочки надо обязательно ставить. А это уже за перед зад - 150долл. Получается уже 750долл. Вообщем наверное лучше взять за 800долл полностью люминь…
www.aliexpress.com/store/…/600660_305531286.html Не пойму ступицы алюминиевые или платик? Они вроде как черные…
Видео позже
Видео позже
Красавец! а можешь сделать фотку сбоку без скорлупы?
Диски понтовые, я бы взял для красоты
Врятли)))) 22 кг- это не шутка…Пластиковый вариант заметно легче. Там 30ка будет срывать колеса везде.
В алюминиевом чудовище сзади в виде бампера +труба висит дофига лишего веса. Это чисто асфальтовый вариант с перегруженной попой
Наоборот, гонщики повышают обороты включения сцепы до 9000. Но сцепа умирает быстрей и резина тоже…
3000-4000 - это ХХ. На них машина с места не тронется, глохнуть будет постоянно, а разгоняться ну очень вяленько, поскольку все наши движки высокооборотные.
- Еще один тупой вопрос… Что лучше взять? Самого дешевого клона за 570долл и потом потихоньку тюнить по мере поломок. Или торчать в барахолке и ждать когда появиться БУ вариант шпиайной бахи до 20000р ???
Однофигственно, что и отражает примерное равенство цены на рынке. Хотя конечно если повезет и удастся взять ХПИ например у того, кто срочно хочет продать, но при этом она будет в идеале, то это лучший вариант. Но такие чудеса бывают редко. Найти БУ машину в хорошем состоянии да еще и правильно затюненую…за дешего почти не реально. И еще, если бы вы в Москве были…то можно было бы посоветовать искать в барахолке. А так, будте реалистами, расчитывайте только на среднестатистическую цену и состояние. Учитывая это может даже новый клон предпочтительней…
Лично я бы из этих 2-х вариантов выбрал клона. Почему? потому что самая лучшая машина - новая машина)) Если из барахолки б/у, то во-первых, далеко не все согласятся тащить ее на почту отсылать, во-вторых, движок даже если и будет работать, но насколько он будет жив? а претензий никаких не предъявишь, т.к. б/у
www.aliexpress.com/store/prod...305531286.html Не пойму ступицы алюминиевые или пластик?
Если имеется ввиду это www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f, то пластик, видно же, что черные
