Baja 5B не от HPI
zema-s
=W_E_G_A=:
я думаю , что нужно перечитать всю тему для начала.
Тему перечитал, заказывать собрался, вот и спрашиваю у Вас как у спецов какую комплектацию брать и мож какие запчасти сразу купить???
Вот если вы меня по “слешу” или по “реве” спросите я могу четко рассказать что брать и что сломается при первых покатушках! не рассуждая о доставке или посылая читать тему!
Advertisement
YvO
zema-s:
с периодичностью в 2 страницы обсуждается
Sn00py
Alex_R:
Прошу прощения, я с айпада и мне только 400 баксов видно.
и я с айпада =) у меня все видно =)
Sn00py
Может немного не в тему!
От нечего делать сфотографировал Мини-З на фоне Бахи =) И немного подурачился =))
Как Жигули и Белаз (аж вспомнил путешествие в Эстонскую ССР)! =)))
Alex_R
Sn00py еще можно из киндер сюрприза машину взять:-)
Народ, а какой температурный минимум для моделей? Чтоб и движок нормально работал и амморты отрабатывали и диффы работали.
Sn00py
Alex_R:
а это напрямую зависит от силикона. Но вот все никто так и не написал - какая вязкость нужна…
Old_Millr
Sn00py:
В дифф стоковый 1000ный силикон. А про аморты никто и не напишет, вязкость зависит от ваших условий катания и от ваших же предпочтений по управляемости, единственное в амортах должен быть обязательно силикон а не стоковое минеральное масло которое на морозе моментально дубеет (силикон “дубеет” не критично).
Вставки нужны с любой резиной, без вставок помимо ухудшения управляемости порежете резину ободом диска и при прыжках поломаете сами диски, на зиму можно поставить не жесткую микропору а более мягкие вставки из поролона.
Alex_R:
В -20 нормально катали на стоковых значениях силикона в дифах и в амортах (но именно силикон а не минералка как залито в стоке) а движок требуется утеплять, как минимум перекрывать вентиляционные отверстия в пулстартере.
ALEXSEI
Принесли лёрку на 20 и я пытался прогнать резьбу на старых корпусах , и фиг что получилось . Метал на корпусах очень вязкий и просто содрало резьбу . Короче надо искать оригинальные гайки , может у кого есть , или убитые аморы но с гайками , напишите в личку , договоримся . Как же тогда ставят гайки с расширительными камерами не HPI шного производства ? Пришла и вторая часть посыли с задними амориками , резьба такая же не полная .
Sergei_de
Сегодня заметил подтеки внизу под головкой цилиндра.
1.Снять защиту(над головкой) и просто подтянуть головку.?
2. Поменять прокладку.?
3. Забить и кататься дальше.?
Чем грозит в дальнейшем если будет сопливить?
Вадим_080
компрессия будет уходить, ухудшиться продувка. плохо это надо устранять.
подтяни попробуй, если не получиться меняй прокладку.
Sergei_de
Вадим_080:
Ок
Спасибо.
Млять болты сделали по дурацки конечно что пока защиту не снимеш не подберешся к ним.
На следующих выходных попробую разобрать и подтянуть но прокладку закажу всеравно пусть будет.
Прокладка под голову такая…?
www.ebay.de/itm/…/290649281710?pt=RC_Modellbau&has…
Вадим_080
смотря какой мотор у тебя, если сток CY то такая, а если зенон то есть и под 4 болта.
ALEXSEI
Sergei_de:
Если старую не порвёшь , обезжирь и промаж не много с обоих сторон герметиком , а если порвёшь то замерь толщину прокладки и вырежи из паронита .
Sergei_de
Мотор зенох
У меня то и не баха а ФГ просто тему то не будеш создовать а тут раньше переписывался вроде ак тема то живая и ответить может кто.
Да впринципи хрен с ним если что сниму да поцду в маг. схожу и куплю в соседнем переулке маг есть дороже будет на пару рублей да и фиг с ним.
Спасибо.
ALEXSEI:
Да поранита тоже нету то.
Просто не нужен был он а покупать тоже не нужен.
Это как рпньше жил в Рб так всего было в гараже а тут то вроде ничем и не пользуешся а теперь прикупил себе развлечение)))))
ALEXSEI
Sergei_de:
Продают разные по толщине , такую же и ставь как была .
Stechkin
The_STIg:
Парни, кто нибудь ставил себе такой пластик, как он по качеству? Стоит своих денег?
пару страниц назад кто-то задавал вопрос про этот пластик, погляди ответ там тоже где-то есть)))
ALEXSEI:
вопрос такой не в курсе какой вязкости масло в аморты лить, и как их по жесткости регулировать?
The_STIg
Я про этот пластик и спрашивал, только ответа не нашел
koss
Ответ один и неизменный - это китай!
The_STIg
Есть опыт использования? Как он на фоне стока и пластика от рпм?
koss
Никак - по сравнению даже с Российским (хотя такого не встречал).
The_STIg
Спасибо, интересуют реальные мнения) подожду еще отзывов)
koss:
Какой опыт использования и при какой эксплуатации? И чем он хуже стока?
YvO
The_STIg:
Стоковый китайский пластик особенно “хорош” на морозе: прошлой зимой у меня разломался задний кулак при езде по ровной парковке
SPIRITUS
The_STIg:
РПМ гораздо лучше.
Мое мнение, если примерно, по десятибальной шкале оценивать, то пластик стока клона оценю на 6, хопапный клоновский на 6.5, сток ХПИ 9, РПМ 10. Но это в среднем!!! Если брать мороз - 20, то разница больше, если летом, то меньше. Если брать абразивную кочковатую трассу с трамплинами, то разница больше, если чистый асфальт на парковке и не врезаться в бордюры, то разницы почти нет;)
ЗЫ Как еще можно ответить на такой вопрос…нет точных критериев. Если есть желание понять точно, то я проверл так, сцепляем 2 одинаковые детали из разных материалов и пытаемся сломать разными способами. Что быстрее сломается - то фуфло… Но для клонов Бах такие эксперименты не проводил. Тут просто опыт эксплуатации коллег, машины которых я совместно эксплуатировал и ремонтировал.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
