Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
AviaDed
Маркс:
ЭТО ЛИШНИЙ МИКС,
Вот не могу я поставить ни в 6 ни в 7 муксах значение CURVE “-100”. Кривая регулируется в диапазоне 0 - +100, минусовых значений нет. И я же писал что программа FlySky отличается незначительно от Turnigy. Вот как раз и не подходила мне настройка 3-х позиционника Turnigy когда занимался этим 2 года назад.
Advertisement
Маркс
все очень просто, если диапазон от 0 до 100, тогда для NOR - 0 для Idle2 - 100.
usup:
и еще тумблер гир
тумблер GEAR просто привязываете к 5 каналу в настройках каналов.
usup
AviaDed спасибо огромное по вашему мануалу трехпозиционик заработал,вот только переключатель gear не дает никакого эффекта,в меню дисплей он меняет значения в пятом канале,а на шестом изменений не происходит,как его задействовать?в меню аукс посадил его на пятый канал в шестом нулль.
Маркс
а зачем
чем видео отличается от приведенных миксов ?
Alexandr1483
подскажите пожалуйста как подключить два импеллера (турнига 9х и приёмник 8-и канальный) как их подключить, чтоб они одновременно работали от ручки газа?
Маркс
сделать простой микс, любой с первого по пятый, мастер THR , слэйв - требуемый канал
UPRATE и DNRATE ±100, знак в зависимости от поведение второго канала в меню ДИСПЛЕЙ
не забыть убрать проводок питания из разъема второго регуля
Alexandr1483
спасибо, вот только питание отключать непришлось.
usup
Маркс:
у меня сейчас работает только трехпозиционый переключатель,т.е. имею только 3 полетных режима,а нужно чтоб в одном положении тумблера gear работало 3 режима,при другом положении ещё 3,т.е. было 6 режимов
Маркс
в тех мозгах которые я видел, для переключения режимов используется два канала.
на один канал вешается 3-х позиционный, на второй GEAR.
если надо на втором канале 3 положения, надо убирать крутилку и ставить вместо нее тумблер.
AviaDed
Сломался нажимной тумблер “Тренер”, заменил его кнопкой с нормально разомкнутыми контактами так теперь при включении пульт ругается “Switch error”, нажимаешь и отпускаешь кнопку - пульт запускается. Поменял на другую с нормально замкнутыми контактами - теперь пульт при включении запускается нормально но в режиме тренера работает наоборот, для управления с пульта ученика кнопку не надо давить а что-бы перехватить управление на себя надо нажать кнопку, что весьмя плохо и неудобно. Сломаный переключатель прозвонить не возможно, его заклинило.Подскажите какой там должен быть - нормально разомкнутый или нормально замкнутый, где то в темах уже был этот вопрос но найти так и не смог.
Plohish
там должен быть выключатель на который при включении не ругается аппа 😃
при этом когда переводишь его в противоположное положение управление передаётся ученику…
вы выше написали что у вас не работает хоть нормально замкнутый, хоть нормально разомкнутый… так не бывает
usup
Я так понял на стоковую прошивку одновременно на один канал,невозможно настроить работу двухпозиционика и трехпозиционика?а на 9xr прошивке возможно это сделать?
Plohish
на er9x возможно даже кофе заваривать…
а ежики плакали, плевались, но продолжали жрать кактус 😃
Маркс
если на тумблере 3 провода, то вполне возможно, что проверяются оба состояния.
а вот если 2 провода, тогда совсем не понятно.
usup:
возможно, в том видео, которое в вашем посте, все разжевано. двумя тумблерами делается 6 значений на 6 канале.
я не могу написать конкретные UPRATE и DNRATE для всех трех миксов, потому что они определяются по монитору устройства.
там важно попасть в диапазон значений для каждого положения.
если тупо выписать эти значения из видео, возможно, что на вашей АПе работать будет не правильно, я не знаю насколько точно у Турниги выдерживаются длительности на разных экземплярах передатчиков.
AviaDed
Plohish:
Ещё раз повторяю: Поменял на другую с нормально замкнутыми контактами - теперь пульт при включении запускается нормально но в режиме тренера работает наоборот, для управления с пульта ученика кнопку не надо давить а что-бы перехватить управление на себя надо нажать кнопку. До поломки переключателя Работать в паре ТРЕНЕР - УЧЕНИК не приходилось но, насколько я понимаю, при работе связки тренер - ученик при управлении самиком учеником тренер должен держать нажатым .тот переключатель а в случае ЧП отпускает переключатель с управляет сам. Я может не так понимаю этот процесс?
Plohish:
Вы невнимательно читали. С нормально замкнутыми контактами пульт запускается и т. д…
Маркс:
Два провода, вот и непонятно.
Plohish
непонятного тут ничего нет, неправильно тренера настраиваете…
Должно быть так:
пока держите переключатель “тренер” - летает ученик, как только отпускаете, летаете сами…
сам я не делал на стоке, но писали что криво там что то…
вы же писали что у вас есть 9xr, или я ошибаюсь? посмотрите какой переключатель там, аппы идентичны, попробуйте настроить тренера там
usup
Маркс:
так ведь вообще по такой методике не работает,если даже и тупо выставить,то хотя бы видно было бы изменение уровня в этом канале,или в меню дисплей на шестом канале,так нет же,при такой настройке шестой канал молчит,вот мне ни понятно почему в этом мануале используют микс 1,2,3 а вы советуете 5,6,7.
Маркс
должно работать
вы что то делаете не правильно
сфотографируйте ваши 1-3 миксы и меню привязки каналов
я не советую пятый
в моем примере три значения 6 канала и два микса 6 и 7
Wingman
usup:
там управление режимами только по пятому каналу
Юсуп, вы сетуете, что у вас не получается настройка как в видео. А какую аппартуру вы сопрягаете?
Вопрос: вы, вообще-то, с английским языком дружите? Этот Dennis объясняет, что “хитрость”, он именно так говорит, состоит в том, что он никуда не подключает канал 5 приёмника, а канал 6 приёмника подключает на канал 5- канал управления режимами APM 2.5 ?
Из разьяснений видно, что контроль состояния возможен только в случае прямого контроля точек переключения UPRATE и DNRATE с помощью Mission Planner.
Мне не доводилось использовать APM 2.5 и Mission Planner, поэтому ничего о них не знаю. Но ролик заточен именно на настройку “связки” этих систем.
Что касается рекомендаций перепрошить Turnigy 9x на er9x, то, присоединюсь к Сергею по поводу “варки кофе”)) При ваших потребностях в функционале вам от этого не уйти. Я тоже долго эксперементировал, но при необходимости иметь возможности управления стабилизацией, флаперонами, воздушными тормозами, навигационными и посадочными огнями и прочими приблудами, я перепрошил аппу. Далее, писать нет смысла - это аппа другого уровня, о чём все и пишут.
man-bis
Юсуп! Возможно Вы добьетесь желаемого, возможно. Но. поверьте, лучше не штудировать возможности стоковой прошивки, а уйти сразу на альтернативку и осваивать её. Ваша задача, например, на ER9x решается легко и просто.
usup
Wingman:
аппа flysky fs-th9x приемыш от турниги 9х мозги арм2.5 в английском конечно не силен,но для того чтоб повторить шаги как в этом видео особых знаний языка то и не нужно.а на счет прошивки,прогер еще в пути а так хочется все режимы попробовать.
Wingman:
именно так и делаю,писал же про это в предыдущих постах,скорее всего по флайскай чем то отличается от турниговской.
Маркс
ничем он не отличается.
еще раз, фото 1-3 миксов которые вы написали
Маркс
попробуйте все тоже самое, но вместо FLP поставить крайний в низ AUX это будет 8 канал
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
