Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Восток
Благодарю, ребята, почитал…
В общем, сдам в ремонт тому, кто может и желает помочь.
Advertisement
lav877
Прошу прощения если совсем не в тему…
Посоветуйте пожалйста приемник на 8 каналов чтобы с failsafe был и чтобы можно было бы с turnigy9 со штатным ВЧ модулем связать…спасибо!
Маркс
нет и никогда не было у приемников к штатному ВЧ модулю FS, да и приемников к нему можно по пальцам пересчитать.
Владимир1961418
lav877:
Добавлю к написанному:только замена штатного модуля решит Вашу проблему,со своей стороны могу только посоветовать модули и приёмники от FrSky или оранж,они имеют запоминаемый файлсейв.
lav877
спасибо за ответ.
уточнить хочу.
То есть если я куплю например FrSky D8R-II PLUS 2.4 Ghz 8CH, то он просто не свяжется с модулем ВЧ Turnigy 9X.
Для этого надо чтобы ВЧ тоже был FrSky?
Владимир1961418, а конкретные модели ВЧ и приемника не посоветуете?
Владимир1961418
lav877:
Приёмники и ВЧ модули подбирают исходя из цели использования:есть модули без телеметрии а есть с ней,на какую модель будете ставить?
lav877:
Именно так.
lav877
Владимир1961418:
у меня skysurfer вот такой www.x-uav.cn/EN/product/43
я полетал на штатной Turnigy 9X
там и приемник и передатчик были в комплекте
теперь хочу двигаться в сторону FPV, там понятное дело без FS как-то неудобно…да еще антенна у приемника как раз отвалилась, так что все причины для апгрейда созрели…
указанный комплект
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
также включает телеметрию, но она мне не нужна (в таком виде), может есть попроще? я что-то не нашел, или эта телеметрийная опция сейчас во всех современных РУ идет?
Маркс
нет, ВЧ модуль МОЖЕТ принимать телеметрию, а приемник простой, без телеметрии.
это , практически, самый дешевый из приличных вариантов
Владимир1961418
lav877:
может есть попроще?
Если дружите с паяльником то есть встраиваемый модульhobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet… приемники можно и семиканальные прикупить hobbyking.com/…/__14351__FrSky_V8R7_II_2_4Ghz_7CH_… (не реклама!)такой набор будет ещё дешевле-я такими и пользуюсь,а так-же оранжем.
AviaDed
lav877:
В своё время тоже менял стоковую ВЧ на FrSky а в итоге когда начал осваивать FPV всё это осталось в стороне так как FPV подразумевает дальние полёты а это надо к FrSky добавлять бустер, плюс борьба с помехами на видео, по этому проще оказалось уйти на ВЧ 433 МГц. Купил сначала Rmilec а потом появился Qrange 433MHz и его тоже. Оранжа прошил прошивкой openLRSng и со стоковой аннтеной на ВЧ модуле и Vee на самолетке летаю до 10 км без проблем, плюс в виде бонуса на самолетке появился маяк который включается через 30сек после появления FailSafe.
Мое личное мнение: если в будущем планируется FPV - уходите на 433МГц и Orange самое то, да и по цене всего 50 USD за комплект - дешевле FrSky.
lav877
AviaDed
Вы имеете в виду такое
hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
и такое
hobbyking.com/…/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
смущает фраза
: настройка и использование Open LRS требует навыков программирования и знания основ платформы Arduino. Это не вариант “plug and play”! См. прикрепленный документ во вкладке “Файлы” с информацией по программированию, прошивке и т.д.
то есть надо еще “прошиватор” покупать и самому что-то туда заливать?
Russbear
Столкнулся с проблемой которую наверно уже перетирали в темах. Купил стоковую fs9x, прошивка тоже сток. В меню проверки каналов не работают крутилки. Также не работают тумблеры, не один кроме выключения газа. Подскажите они должны быть настроены по умолчанию или их надо отдельно настраивать самому?
Маркс
Russbear:
“крутилки” надо сначала к каналам привязать.
с тумблерами еще проще,
три из них переключают расходы по Элеронам/Элеватору/Рудеру.
и их в стоковой никуда не “назначить”.
еще один - тренер.
пятый - Холд.
их тоже не “назначить”
трехпозиционный - только через миксы.
В общем, читаем мануал, там написано ))
Russbear
Маркс:
еще один - тренер.
пятый - Холд.
Дело в том что расходы при переключении тумблеров не уменьшаются ни на одном канале.
Маркс
А для того что бы это работало, надо пойти в настройки DRExpo и настроить эту функцию для каждого канала.
в общев Вам точно в мануал, скачать русский (более или менее кривой) можно на НК.
AviaDed
lav877:
Да, именно это имел в виду, прошивальщик стоит пару - тройку доларов, я никогда не занимался прошивками но для этого есть прекрасные пошаговые инструкции: vk.com/pages?oid=-75897041&p=Процедура_прошивки_Op… и ещё: www.*************/blogs/view_entry/10043/#position=358001 по которым без проблем прошил приёмник и ВЧ модуль. Кто-то летал и на стоковой прошивке.
lav877
AviaDed, хочу уточнить два момента.
  1. значит можно летать и без манипуляций с прошивкой, раз Вы говорите что Кто-то летал и на стоковой прошивке.
  2. не маловата ли мощность 100мВатт, на сколько уверенный прием со штатными антенками?
  3. прошивалка вот эта вот? hobbyking.com/…/__38395__OrangeRX_USB_Firmware_Upd…
  4. совсем глупый вопрос. к описанию приемника что-то не сказано про failsafe он там есть?
AviaDed
  1. Я сразу прошил и не стал пробовать на стоке хоть на столе работало, писали что возможны какие-то глюки и дальность маловата.
  2. Так надо брать 1 Ваттный: hobbyking.com/…/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_… На модуле стоковая сосиска а на самолётке самодельная Vee, на удалении 9 км RSSI ниже 2.8 вольта не видел.
  3. Не, эта для Orange 2.4GHz, у меня вот такая: www.ebay.com/itm/…/381045466240 (forum.fpv.kz/topic/198-orange-433mhz-openlrs/) и ещё вот такая: www.ebay.com/itm/…/321546809495. Не помню какой шил, ещё из приёмника Orange 433 делал отдельно маяк тигромуха для Ская вот и что чем прошивал не помню, давно было.
  4. Есть и FailSafe и RSSI.
lav877
Добрый день!
как уже ранее говорил, у меня повредился шнурок от приемника turnigy9, я его припаял к плате приемника, оба контакта, правда его слегка пришлось подрезать примерно на 2-3 см. Проверил, но только по одному каналу, со 100 метров примерно все работало (раньше и на 30 метров не работало)…но как только взлетел, почти сразу связь опять была потеряна…и самолетик снова в щепки…может ли быть проблема связана с тем что антенка припаяна не правильно, то есть например центральный и экранирующий кабели перепутаны, или дело в том что проводок антеннки чуть укоротил…
но есть и другая версия. незадолго до проблем с приемником я миксы настраивал на аппе. точнее говоря сделал чтобы элероны можно было одновременно понимать и опускать как закрылки с помощью крутилки…но на земле все работало прекрасно, и один раз отлетал хорошо, а потом начались проблемы с управлением, сразу после взлета самолет неуправляемый, падает и бьется…
вот в чем дело: глюки приемника или пульта?
Airwolf
lav877:
Андрей, не пожалей денег, купи нормальный линк. Летать недалеко, хватит и Frsky, если дальше, то что нибудь одноватное на 433 мГц.
Маркс
нет, именно FrSky
например такой hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
или такой (этот с телеметрией, но для нее надо перешивать и переделывать АПу)
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
есть еще варианты от Короны
hobbyking.com/…/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_… - что бы летать далеко
или hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…, если с паяльником дружите.
Владимир1961418
lav877:
Добрый день!
Фотографию того что паял в приёмнике в студию!экстрасенсов здесь нет.
lagush
Маркс:
нет, именно FrSky
А чем FrSky плох? Меня Турнига9х (FlySky) тоже по дальности напрягает. Более-менее уверен в 300-400 метрах не более. Даже докупал отдельно ВЧ-модуль, помогло слабо. С трехканальным приемником (покупал два) так вообще связь терялась на 50 метрах. Один самолет разбил из-за этого, второй чуть не потерял…
Для FPV хочу FrSky. Пока полеты будут в радиусе действия 200 мВт 5.8 передатчика, т.е. не более 1 км.
Чем мне нравится FrSky, что там есть обратная связь с приемником и можно оценивать качество линка РУ.
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
