Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Pomogator
Ну так железо проверять надо - что Вы сделали, после чего дисплею так поплохело!
Advertisement
GooLord
Пакетов всем
На приёмнике перед пятоками,на которые приходит сигнал,есть резисторы(т.е.,эти резисторы стоят между выходом с чипа и сервой);без них можно жить?
Просто у меня один сдох,а подобрать другой - мультиметра нету
Но если в обход него подключиться,то канал вполне себе нормально работает
RCG
Поставьте около 200 Ом. Это для защиты процессора, чтобы если вдруг этот контакт замкнется на + или -, соответствующий порт не сгорел.
P.S. По-идее, сами по себе эти резисторы дохнуть не должны - им просто не с чего…
GooLord
Было бы чем подобрать)
Если я поставлю резистор в Два раза больше,одно же может не спасти при кз?
RCG
GooLord:
Обычно примерно 100-200 Ом должно быть.
Если больше - ничего страшного, но при очень большом значении подключенная серва может просто не видеть сигнал (т.е. не будет работать). Если сильно меньше, то при КЗ может не спасти.
19 days later
igorshiling
Всем доброй ночи, подскажите кто знает, FatShark MIG tracker V5 будет работать с турнигой?
11 days later
sergibus
Всем добрый день, не уверен что проблема именно в аппаратуре, но все таки задам вопрос тут. Есть turnigy 9x, модуль связи FrSky X4R и автопилот SPRacing F3. В аппе с делан телеметрийный мод и прошита альтернативная прошивка. В итоге на экране аппы имею показания уровня связи и всё… Хочу видеть данные GPS (координаты). FrSky X4R и SPRacing F3 соединены так: в SPRacing F3 включено отображение телеметрии и выбран софтсериал2, TX и RX этого сериала соеденены между собой и подключены к smart port FrSky X4R. В SPRacing F3 включал разные скорости, инвертировал сигнал… ничего не помогает. ЧТО я делаю не так??? (убил сегодняшний день на это)
RCG
То, что “уровень связи” (полагаю, Вы про RSSI?) на аппаратуре отображается, говорит о том, что со стороны аппаратуры все хорошо. Проблема в подключении и настройках полетного контроллера, так что вопрос лучше задать в ветке про SPRacing F3, или даже в теме про ПО полетного контроллера - в зависимости от того, что у Вас прошито - Betaflight, Raceflight, …
Вообще, в SPR F3 есть три аппаратных порта, если я не ошибаюсь. Так что если “дополнительного оборудования” нет, то телеметрию вполне можно настроить через один из аппаратных портов, тем самым избежав необходимости включать SoftSerial. Но я в этом не самый большой эксперт, так что за подробностями лучше обратиться в соответствующую ветку по полетному контроллеру / его ПО.
sergibus
К сожалению все аппаратные порты заняты…
Ещё не факт, что проблем в аппаратуре нет, т.к. там есть несколько настроек этой телеметрии…
RCG
Не надо на аппе трогать никакие настройки - если RSSI отображается, то аппаратура телеметрию принимает и понимает. Как только она увидит дополнительные данные, она их покажет. Дальше в аппе можно будет настроить какой параметр куда выводить - т.е. создать т.н. Custom Telemetry Screen. Но это уже после того, как разберетесь с подключением полетного контроллера и приемника.
Кстати, Tx и Rx порта телеметрии (со стороны полетного контроллера) надо соединять не напрямую, а через диод. В общем, опять же, это лучше уточнять в соответствующих ветках - там люди опытнее.
san4ozzz
Всем привет! скажите пожалуйста, на турниге 9х мод2 пытаюсь настроить элероны ( самолет цесса 150). итак, я ставлю такие настройки:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 000
AIL2 100 000
FLAP1 -050
FLAP2 050
остальное ничего не трогаю. почему я не могу вместо нулей справа от “100” поставить нужные мне значения? я что-то не активировал? (Инструкцию читал, но что-то пока недогоняю в чем дело). при таких настройках, отклоняю левый стик вправо - элероны отклоняются в разные стороны, как надо, а при отклонении стика влево полная тишина. ( элероны повесил на 1й и 6й канал). это какая-то неисправность? или я что-то не то делаю? подскажите пожалуйста.
23 days later
Андрей-prim
Всем привет! Кто еще использует Турнигу 9Х ( с неродным ВЧ-модулем) - поделитесь отзывами по модулям.
У меня с начала 2017 года сдох уже второй модуль FrSKY XJT, симптом один - непрерывный писк пищалки. Покупать очередной модуль? Какой?
Родной Турниговский не устраивает низкой помехозащитой - зимой возле дома (близко железная дорога) летать нельзя, теряется управление. XJT в этих условиях только недовольно попискивал, но управление не терялось. Турнига дорабатывалась для отображения телеметрии, в сами модули не лазил. Да и второй модуль проработал весну и лето.
AviaDed
Андрей-prim:
Два модуля FrSky DJT на 9Х и 9XR уже более 5 лет - полет нормальный, правда ближе 1 км к теле вышке не подлетал а вот над железкой без проблем.
RCG
Андрей-prim:
Что, два модуля с одной и той же проблемой? Странно это… Вообще, такое бывает крайне редко (имею в виду постоянный писк модуля), но иногда случается.
Если хотите, могу поделиться контактами (правда, в Москве) - проблему, с большой вероятностью, можно исправить.
perec
Андрей-prim:
Изначально покупал аппу без ВЧ модуля. К ней прикупил Корону и Оранж. Пользуюсь несколько лет. Ни с одним из модулей не было никаких проблем.
Андрей-prim
RCG:
Что странно, то странно, согласен. Оба пищат непрерывно, на что в инструкции написано - проблема в антенне. Перепаивал антенну (от хоббикинговской аппы) - не помогло. В момент обновления прошивки модуль молчит (на обоих проверено).
RCG:
Я как-бы возле Владивостока живу, с Москвой разница в 7 часов. Если контакты - электронная почта, то можете поделиться. Имею два подопытных модуля, для опытов.
AviaDed:
Два модуля FrSky DJT … а вот над железкой без проблем.
Уточните - телеметрию выводили на экран; над железкой летает - модуль попискивает? У меня возле железной дороги Турнига может уйти в перезагрузку на 2-3 сек (если летел выше пятиэтажки, то возле земли можно поймать самолет. Если летел ниже - ищи в сугробе). XJT в этих условиях однократно попискивает, хотя до модели может быть 10-50 метров. А можно и на 200-300 отлететь, и не одно писка не услышать.
Видимо надо в сторону DJT посмотреть, чтобы использовать имеющиеся приёмники FrSKY.
RCG
Андрей-prim:
Отписал в ЛС.
Андрей-prim:
Если имеющиеся - это X6R / X8R, то DJT поможет. Если что-то новее (например, мелкие типа XM/XM+, а также со стабилизацией, с полетным контроллером и др.) - то нет, т.к. новейшие приемники FrSky все чаще и чаще выходят без поддержки протоколов предыдущего поколения.
ZAGUS
Досталась по случаю эта аппа с родным модулем RF9X v2 не нашел какой протокол у него? чтоб приемник подобрать. Судя по рекомендуемому приемнику RX FS-R9B протокол AFHDS но не уверен. Или можно какой другой приемник? Или модуль другой лучше какой с приемником. Прошивка стоит ER9X
Андрей-prim
С родным Турниговским модулем отлично работает хоббикиговский 6-ти канальный приёмник Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2. На ХК его не нашел, вот ссылка на “местного представителя”
www.*************/ru/product/101054/ Вот сезон заканчиваю на этих приёмышах.
Какой модуль с приемником лучше - сам не знаю, учитываю свои злоключения… (см. выше).
п.с Форум в очередной раз убрал ссылку на паркфлаер.
man-bis
Все “впихуемое” в Турнигу лучше стоковой ВЧ . Хоть корона, хоть оранж, хоть фрскай.
Андрей-prim
Тогда другая аппа, или Турнига и паяльник - два XJT обеспечат Вам 16 каналов, прошивка позволяет. Как именно их подключать - я не разбирался, нет надобности “на сейчас”.
Pomogator
16 каналов обеспечит и один XJT. Только аппаратуру надо будет перепрошить на er9x (но это в любом случае полезно сделать!). Поправка: вижу, что аппаратура уже перепрошита - это хорошо!
Со штатной ВЧ-частью можно вот такой 8-канальный приемник использовать: hobbyking.com/…/turnigy-9x-2-4ghz-8ch-receiver-v2.…
Либо самоделку собрать, также на 8 каналов. Других вариантов с 8 каналами и под штатный ВЧ-модуль, по-моему, нет.
(да, и больше 8 каналов на штатном модуле просто не бывает)
Grom
Народ всем привет!
Нужна помощь. Гляньте у себя какими саморезами стянуты половинки корпуса. Разобрал свою турнигу для замены проца на Mega128 и куда то ссыпал саморезы. Замерьте резьбу/длину саморезов пожалуйста…
С/у Евгений.
RCG
Штатные саморезы корпуса - M2.5 x 20мм
Но пластик корпуса очень мягкий, штатные винты часто разбивают отверстия и прокручиваются (особенно если часто разбирать-собирать аппаратуру).
Можно вкрутить что-то ближе к M3, они будут держать лучше.
В любом случае, сильно не затягивать!!!
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
