Skywalker FPV
Посмотрел свои записи, стабилизатор изначально 42 грамма. Плюс плёнка плюс карбоновые полосы-70 грамм.
Крыло до - 173грамма. После ламината плюс всякие укрепления-212.
В результате эксплуатации зима-лето пришел к выводу, что оконцовки крыльев и стабилизатора лучше пройтись скотчем, можно и цветным для красоты. Там сложная поверхность, и вроде ламинат прилип, но разница температур и зацепы за траву делают своё чёрное дело. Поэтому на концах лучше не извращаться с ламинированием, это времени просто дофига занимает плюс нервы тоже не железные.
Плюс передняя нижняя часть фюзеля. Там тоже сложно, не всегда получается положить ламинат в нужном направлении, зацепы за траву, землю, под швы попадает грязь, внешний вид портится. Или клеить или покупать калошу, я попробую сделать по бутылкотехнологии, носовую часть изначально отлил в гипсе, так что болван есть.
Да.
“Калошу” покупали или самодел.?
Плёнка моя Вам ничего не скажет, страны разные и поставки разные. Уже не помню точного названия.
Залазите в любой интернет магазин, смотрите названия. Потом гуглите по производителю, известных и качественных производителей не так много. Сам так делал.
Я бы поделился 😃, но далеко. В пачке осталось процентов 70 плёнки, обтянул и миниталон, вообще “железный” стал, на миниталоне и ЕРО гораздо лучше.
Я брал пленку в магазине Диарфлай. Она там с рулона. В нете той пленки для горячего ламинирования - завались. Можно взять за 2500 р. 100 метров, использовать 5-10 а куда остальное? Плюс только один, можно взять широкую пленку, чтобы можно было обернуть все крыло и сделать только один шов. Согласен, занятие то еще, но это же и есть радость нашей жизни ))))😁😁😁
Обтянул крылья. Получилось +52 грамма на каждое.
Скиньте ссылку пожалуйста . Это пленка для ламинирования? Как раз к этому подошел. У меня есть А3,А4 80мкм и 100мкм. Первый"Скай" ламинировал,крыло повело,феном потом выправлял. А “Талон” все равно с китайцев выколочу и на него тоже надо.
Сообщение от khomyakk
Если был вопрос ко мне, то пользуюсь такой …com.ua/…/lamimark-Plenka_dlj_laminirovanij_A4_75m…
Всем добрый вечер! Собираюсь к летнему сезону купить себе Skywalker для полетов по FPV, сейчас определяюсь с конкретной моделью.
Бюджет, к сожалению, ограничен, поэтому часть начинки буду использовать ту, которая уже имеется, а именно: аккумулятор 3S 5200mAh, мотор планировал SunnySky x2212 980kV, с пропеллером 10x6.
По калькулятору с данной ВМГ тяги вроде должно хватить, если сильно не нагружать (если неправ - поправьте, пожалуйста).
Выбираю среди таких (картинки кликабельны, ссылки - не реклама):
2015 skywalker 1680 1720mm wingspan (с магазина fpvmodel):
Skywalker Revolution 1720mm (тоже с fpvmodel):
Latest 2014 version skywalker 1680-White (c bevrc.com)
Какой из этих пепелацев предпочтительней? И ещё интересует, лучше брать с пенопластовым хвостом, или с карбоновой балкой? Боюсь с пенопластовым винт 10" может не влезть. 😃
мотор твой по мощности слабоват… пропеллер 10 дюймов “попросит” на взлёте ампер 40… Скаю нужен мотор ватт 500…
по тушкам, я бы брал классику пенопластовую, у меня проп 10x6 влезает без переделок впритык, но не нужен он ему, достаточно 9x6
могу ошибаться но на мой взгляд с таким двигателем либо вообще не взлетит либо очень трудно будет…
Предполагал, что если по минимуму грузить, то с полетным весом в районе 1.5 кг должен взлететь… Ну а если помощнее движок брать, посоветуйте, пожалуйста, если не сложно, что-нибудь эдакое “народное”? Под 3S аккумулятор.
Надо не помощнее, а пободрать kv, я как обычно посоветую серию SK3. У вас двиг больше подходит под 4 банки или проп нужен 12".
А кто нибудь пробовал жидкую плёнку из балончиков для обтяжки
kv это не единственный параметр двигателя…
по вашему можно и вот это поставить, лишь бы Kv подходило?
Может жидкий пластик? Пробовали коллеги наши.
Ну да пластик.Не так выразился.Он ещё антигравий называется
А что даст этот пластик ?
Вот не реклама
Автомобильное быстросохнущее покрытие на основе каучука и синтетических смол для защиты нижних панелей кузова от сколов и коррозии. Формирует прозрачную стойкую пленку, не изменяющую внешний вид обработанных деталей.
Назначение: для обработки порогов кузова, арок колес, передних и задних фартуков, спойлеров, нижних панелей дверей автомобиля.
Действие: предотвращает коррозию, эффективно защищает от разрушительного воздействия агрессивных веществ, дорожной соли, кислотных осадков.
- Выдерживает низкие и высокие температуры.
- Не растрескивается.
- Быстро высыхает.
- Предохраняет слой краски от абразивного воздействия: песка, мелких камней, вылетающих из-под колес при движении автомобиля.
И ещё снимается легко как плёнка
Осталось найти в пене пороги арки мелкие камни и коррозию. Он остается пластичным.
В теме л39 где то было, только пластик не для авто, а просто жидкий пластик.
Вот это все для самолета побоку. Пленка ламинаторная не тянется практически, это ее основное достоинство.
Увы, этот двиг максимум на 3 банки рассчитан, от 4 сгорит. Видимо придётся покупать полный фарш с новым движком и регулем ампер на 40.
Уважаемые FPV-пилоты, а на какие частотах в основном летаете?
Поставил себе цель для начала - покорить 2 км в высоту. 😃 Выбираю, чем обзавестись - есть комплект на 5.8Ghz на fpvmodel (не реклама) - Aomway 5.8G 1000mW A/V 1W Transmitter / 5.8G 32ch Receiver, у приемника подкупает возможность записи технического видео прямо на флешку.
Или лучше взять берцевский 1.2Ghz 800mW? Как по дальности - сильно лучше будет, если с направленными антеннами пока не заморачиваться?
Да что вы смотрите на автоприменение.Кто пробовал на пене или нет
Это я и без вас знаю.Только я ничего кроме пуза на скае не клею и то армированным скочем.Спросил может кто пользовал.А скай мой летает с 12 года вас ещё и на форуме не было;)
