Skywalker FPV
kostya-tin
Jacksonn:
Никак только не определюсь, что взять для передачи видео с борта - Aomway 5.8Ghz 1000mW или же 1.2Ghz 800mW с берца?
1.2 в любом случае лучше. антеннки с линейкой делаются без проблем, что не скажешь о 5.8. я на 200mW с ненаправленными антенами получал 7 км дальности - на диполях, 8.5км на клеверах. с направленными антенами еще лучше. 18 км на диполь-харченко (последний киллометр - картинка была уже на гране срыва), а с комплектом клевер-11 витковый хелик - 19 км, вполне чистой картинки. все антены делал сам, без приборов, просто по калькулятору
Advertisement
Виктор_Ник
пристав:
А кто нибудь пробовал жидкую плёнку
Я пробовал из тюбика,даже обрабатывал ее,понравилась.В баллончиках не видел,а мысль хорошая. Можно пену покрыть .отшлифовать и красить любой краской. И прочности добавится и красоты. Поищу.
Илья_Реджепов
Если пленка эластичная, она прочности не добавляет, я видел пенолеты, обтянутые рекламным винилом, смотрится красиво, но тяжело и непрочно, в сравнении с жесткими пленками для ламинирования документов.
Jacksonn
kostya-tin:
Тоже склоняюсь больше к 1.2, как к более дальнобойной, но вот по поводу клеверов - где-то читал, что антенны круговой поляризации на 1.2Ghz могут запросто глушить GPS, т.к. частоты почти те же…
kostya-tin:
А что у Вас за передатчик? На 7 км на штатных антеннах улетели?
kostya-tin
Ничего не глушит при моих мощностях. Выше - даже не пробовал.
Вообще, помимо мощности, приемник должен быть хороший. В стоковом варианте лавамейт идет с фильтрами на антене и поэтому лучше ловит
Передатчик этот www.aliexpress.com/item/…/2039318030.html . По замерам да и по отзывам, там и до 200 мВт недотягивает
Jacksonn
kostya-tin:
А как со штатным приемником из комплекта 1.2G 800mW (с bevrc)? Приемник Lawmate везде в бекордере…
kostya-tin
тут не скажу. по-моему друг ловил самолет на растоянии 2 км с простым приемником. но тут точно не скажу. лучше лавомейтовский приемник купить и не знать проблем. все-таки видеоприемник, можно сказать, один раз покупается
Mason
Vane4ka:
Проверил логи нескольких полетов, ток на взлетном не превышает 20-22А.
Mason, у Вас какой двигатель и какой винт?
И какой % газа на взлете?
Какой в горизонте?
Взлетный 20А при массе под 3кг? Не верю 😃 Это с катапультой бы ещё прокатило…
sk3 3536 1200 c 10"
А как узнать %? Где-то между центром и максимумом.
В горизонте с 1й пятеркой - менее 5А, 2мя - 5А, 3мя - 6А примерно
khomyakk
Jacksonn:
Летаю на таком комплекте banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
в приёмнике фильтр уже нужный, менять не надо. Преодолел 10км, дальше не пускает батарея.
Vane4ka
Mason:
Может картинки помогут поверить))
Первая это взлет, вторая снижение
Vane4ka
Кто мне может сказать, какая у ская скорость горизонтального полета в м/с?
X3_Shim
Vane4ka:
Зависит от веса взлетного. Ну к примеру 10-12 мс.
maxko
Vane4ka:
Скорость сваливания от 7 до 14 м/с в зависимости от массы: 2 - 3.5кг соответственно
Если про макс скорость то проблемы начинаются после 120кмч(33м/с) иногда после 110кмч(30м/с)
И не важно как эту скорость развить, пикированием или дурным ВМГ (в горизонте)
При полёте на дальняк методом проб и ошибок находил крейсерскую, при которой расход на км был минимальный. Для моего 3.2кг ская 1680 подобрал 55-65кмч(15-18м/с) воздушной.
Если скорость маленькая - сильно задирается нос, скорость падает, двиг работает а кпд низкий. Против лёгкого ветра 20-25кмч (5-7м/с) в горизонте… далеко не улетишь.
А вот если шпарить сильнее 18м/с - расходы по току катастрофичные
Виктор_Ник
Mason:
У меня с одним акком вес 1700
Я тут прикидывал вес нового Ская,даже с одним акком 2200г,как получить 1700г не знаю. Ну ГоПроху уберу и все равно больше 2-х кг.Соберу взвешу .
khomyakk
Без Прохи, у меня Ранкам, взлётный вес 5000 3S ровно 2кг
видеоаккумулятор 3с 1000, курсовая камера дополнительная отсутствует
Mason
Виктор_Ник:
Взвешен после ламинирования и склеек: Скай 5Ач+850ач, курсовая на пантилте, мобиус на виброразвязке, жпс-маяк = 1826гр
С новья был примерно 1600, когда летал без сильного ламината и видеоакка.
khomyakk
Mason:
Удивили и поразили:)
Даже не знаю, что выкинуть, чтобы такого веса добиться
Mason
Ну я не знаю… Акки у меня 350+60гр, ну ВМГ грамм 150-160, а всё остальное совсем легкое…
До ремонта вес был почти ровно 1700 гр (без мобиуса и маяка), акки те же, Следовательно в самом начале вес был около 1600гр с одним 5Ач акком.
Виктор_Ник
Вчера взвесил пустого с одними сервами 1015г,в пакете потроха,кроме акков и ГоПрохи 760г. ,если один ак +488,Проха +200. Это без крепежа и второго акка и 2900г корячится.А выкидывать нечего.А еще скотч на брюхо…
Vane4ka
Со скорость понятно, спасибо.
А какое аэродинамическое качество у ская?
man-bis
Vane4ka:
Хреновое у него качество.😁 в смысле аэродинамическое.
И сильно зависит от:
1.взлетной массы
2. “рогатости” обвеса
от 5 до 20 имхо
siderat
У меня вроде 10 получалось качество. Мне более чем достаточно. С километра высоты без мотора планировал 10 км.
Plohish
man-bis:
от 5 до 20 имхо
Вовка ты наглец… если 20 мало то я пас… 😃
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
