Skywalker FPV
Виктор_Ник
Olegfpv:
Это Тайвань)
Качество такое же. Может и есть какой-то люфт,не замечал. И повторюсь ни одна не отказала. А покупать сейчас дорогие,извините бюджет не позволяет. И я не думаю что моторы надежны,регули и т.д. На Скае крякнул весной автопилот,потом регуль 70А Турн. траст, в то воскресенье новый мотор “Аэродрайв” 3542 и много еще могу перечислить, Так что надо брать Европу,надежнее. Да,недавно жесткий диск Самсунг (Тайвань),проработал 3мес. тоже приказал долго жить.Вот японский маг. с 1985г. (3500 по тем деньгам) работает. Так что у меня нет иллюзий насчет нынешнего качества. Да, еще вертак,усилитель,в углу валяется видак и все с 80-х Япония и все работает.
Advertisement
XrayT1
Подскажите, пожалуйста, как быть с ремешком в задней части крыла (Скай 2014), где зазор между фюзеляжем и крылом ~5мм?
Подрезать крыло под ширину липучки?
Заметил у Вас спереди язычок из липучки - это для фиксации передней кромки крыла?
Спасибо.
Plohish
XrayT1:
Спасибо.
ничего резать не нужно, я не совсем представляю о каком зазоре речь, но у меня ремни прекрасно ложатся на крыло… Единственное, вы заметили что у меня на направляющих стоят небольшие фанерные проставки? Они не дают ремням портить фюз а так же очень хорошо усиливают крепление карбоновых палочек, которые со временем без усиления имеют склонность расшатываться хоть с резинками хоть с липучками…
Язычёк имел место когда были резинки… С резинками крыло может при резких маневрах отходить от фюза (резинки растягиваются). С ремнями этого нет… просто осталось с тех времён.
hotspb
народ, нужна серва на наклон камеры… размер микро.
как выбрать устойчивую к воздействию видеосигнала?
желательно в наличии в СПб или МСК…
на поворот взял HD-3688HB … про устойчивость не знаю, понадеялся на то, что она цифровая…
Vane4ka
Mason:
Винт маловат, на этот двиг при 3S нужен 11-12"
Игрался вчера с винтами, на своем стандартном сетапе, винт 9х6, скорость горизонта 17 м/с, маршрут в 3 км. За 3 минуты 50 сек ушло 745 mAh.
С винтом 11х6, три полета на разных скоростях:
  1. 17 м/с 1005 mAh
  2. 20 м/с 1152 mAh
  3. 15 м/с 957 mAh
  4. 14 м/с 911 mAh
Выводы: с винтом большего ф тяга возросла, самолет уходит без просадки, но взлетный ток возрос до 35-37А и потребление тока увеличилось.
Скорость в диапазоне 14-17 м/с для моего самолета большая, нужно пробовать 12-13 м/с
XrayT1
Plohish:
На 2014 скае уже есть фанерные полосочки, но задний штырь стоит чуть ближе к носу
Plohish
XrayT1:
теперь понятно, я бы выбрал липучку поуже, чтобы она легла в этот зазор…
с другой стороны подрезать у крыла 10 миллиметров думаю не такая уж и потеря…
chipchop22
Здраствуйте!
Посоветуйте, какой лучше двигатель(эфективный,экономичный) выбрать для ская весом до 2-2.5кг для 3s но с смыслями в будущем ставить 4s?
ESC 60А
Винт 9х6
  1. hobbyking.com/…/__18233__Turnigy_D3548_4_1100KV_Br…
  2. hobbyking.com/…/__16231__NTM_Prop_Drive_35_48_Seri…
  3. hobbyking.com/…/__16232__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
Или есть что-то получше?
siderat
chipchop22:
Эти немного перебор для ская. Вес двигателя надо примерно 90-120гр, с сабжевыми будете бороться с задним ЦТ, да и не надо скаю такие мощности. Вообще тут двиги обсуждались уже много раз.
Airwolf
chipchop22:
Не получится, нужно сразу выбрать…
Mason
Множество раз обсуждали движки. Мне хватало 3530 для 2.3кг, а 3536 имхо хватит на 3+
hotspb
chipchop22:
Какие именно, варианты для 3s и 4s?
у меня под 4ы стоит Т-Мотор 2814 1000Кв. но чую, что слабоват он мне сейчас окажется…
тоже буду думать, что поставить ибо полетный вес приближается к 4кг…
AviaDed
chipchop22:
Вес Ская - 2,5 кг., для 3S стоял движок: hobbyking.com/…/__18227__Turnigy_D3536_6_1250KV_Br…, ESC на 50А и пропеллер 10Х5 APC style с НК, три года не знал проблем, взлёт с руки без провала. В связи с переходом на батареи 4S поменял регуль на 60А и мотор АХ-2814С 980KV с пропеллером 9Х6. Время полёта с батареей 4S 4000mAh в среднем 30 мин и расстояние в среднем 25км при расходе батареи 3700-3800 mА и остаточном напряжении - 14,5 вольта под нагрузкой и 14,7 после посадки, на земле. С батареей 3S 5000mAh время и дальность были меньше при примерно таких же условиях полёта.
Airwolf
Ничего удивительного 59 больше чем 55 Вт/ч
дмитрий-74
liv55:
Погонял сегодня Ская над городком.
а я бросил над городами гонять, ну его нафиг, максимум над какими нибудь дачами пролечу,или деревенькой , и то если нет возможности краешком пройти.
Driver161
дмитрий-74:
На моих видео, есть Ростов-на-Дону. Долететь до него дел на 5 минут, но почему я этого не делаю?))
Пример:
akryuchkov
Добрый день.
Совершил на выходных два первых полета на скае с крылом 1720 мм. Ветер был, но не критичный - у земли 2-3 м/с.
Самолет очень сильно крениться вправо, при чем крен не зависит от направления и скорости полета. Против ветра, по ветру - эффект один и тот же. На низких скоростях (около 30-40 км/ч.) эффективности элеронов не хватает чтобы сделать левый крен и уйти на разворот. Приходилось задействовать руль направления. После полета по данным АП оценил среднее положение элеронов за время полета. Получилось, что в среднем элероны были отклонены на -30% от нейтрального положения.
Визуально крыло и хвостовое оперение не имеют каких-либо перекосов. Крепление крыла пока на резинке, но держит надежно. Вес самолета 2.2 кг. Вначале грешил на возможный крутящий момент от винта (12х6), но направление крена и винта совпадают, так что эта версия отпала. Других идей пока нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Plohish
у меня подобная фигня, правда не так сильно всё запущено, но всё же… уклон в ту же сторону… Без мотора всё в норме, чем сильнее крутишь мотор тем хуже… Коллективный мозг на форуме пришёл к выводу, что поток от мотора так сильно влияет на хвост… Других объяснений и у меня нет… Долго бился но так и не смог ничего сделать… Как костыль, с увеличением тяги на аппаратуре настроил подруливание… Но это всё сурогат… Из за этого охладел к Скаю…
akryuchkov
Plohish:
При посадке, на низких оборотах, тоже показалось что стало чуть лучше, но это по ощущениям. Нужно будет провести еще пару проверочных полетов.
Не пробовали изменить угол установки мотора в горизонтальной плоскости?
Андрей_63
А может надо триммер поставить на левый элерон (или правый) и подобрать угол отклонения?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
