Skywalker FPV
Plohish
khomyakk:
Решил сделать трёхмоторнім?
всё вам расскажи 😃
трёх моторов точно не будет…
Advertisement
Airwolf
Plohish:
Блин а зря))))
Интрига удалась.
Чет мне кажется он и с 2 моторами ровно летать не будет.
Какие моторы планируешь воткнуть и регули, колись давай, слежу за проектом.
X3_Shim
Plohish:
Внесу интригу
Интригу в ацетоновой бане пропарь. Красивше будет и прочнее.
Plohish
Airwolf:
не будет, ну и хер с ним 😃 всё одно на стене висит…
Кликабельно
регули - Плюшки 30А
X3_Shim:
геморно… да и не надо мне красоты…
вот с “крепостью” переживаю слегка…
но дай бог не подведёт…
X3_Shim
Plohish:
геморно…
В полетеленовую баночку подвесил, на дно плеснул ацетона. В сковородку налил кипятка на пару см, подогрел на плите еще до кипения, выключил плиту, поставил в сковородку банку с деталью, подождал секунд от 30 и дальше, смотришь что происходит. В общем я приноровился проворачивать всю операцию за 2-3 минуты 😃
Plohish
Airwolf:
2216 880кv? Глаза сломал смотреть))) Винты какие планируешь?
да, они, винты 9х6
X3_Shim:
всё равно геморно 😃
да и приклеил уже…
khomyakk:
Синяя изолента ещё продается 😃
а она тут при чём?
khomyakk
Plohish:
khomyakk:
Это насчёт крепости
Airwolf
Plohish:
да, они, винты 9х6
Интересно, что в итоге получится, жду облета.
IL76MD
Airwolf:
Я пробовал ставить на некоторые пенолеты 2-е моторы. Летают очень устойчиво, лучше, чем с одним. Там другой вопрос, как с экономностью. Будет жрать гораздо больше.
Седой_55
Airwolf:
Вообще то получится двухмоторный скай…😃, с экономичностью 😉, ну на это и не расчитывают
Airwolf
Седой_55:
Да ладно))) Я про устойчивость в полете под газом и без оного имел ввиду.
Plohish
На rcgroups человек сделал мини Талона двухмоторного, экономичнее чем одномоторный… Так что не все так однозначно как кажется… Я за экономичностью не гонюсь… Но надеюсь что будет не на много хуже… Винты подбирать надо под экономичность… А двусторонних комплектов у меня нет 😃
LampGraph
Моторы тянущие делаешь, тогда лучше все-таки ацетоном поработать. Можно просто безворсовую тряпочку намочить хорошо и протереть. Можно и “ворсовую”, но тогда ворсинки могут остаться. Если в тонких ушах отверстия крепежные - без ацетона уши отломит, тем более зима близко, лучше их пересверлить там где потолще. Ну и приклеивай по всей поверхности которая прилегает к пене.
Yanchak
Plohish:
А ктото его файлы напечатал 😃 Я, кстати, делал такой скайхантер. Причем гондолы печатал из PLA. Летал без всякой обработки, пока я его по дурости в землю не вогнал.
Plohish
Ой и наговаривает кто то на меня 😃
У Ская совсем другой профиль крыла…
У меня ABS
IL76MD
Plohish:
Зато, как поют 2 мотора, заслушаешься.😃
Plohish
Кликабельно
Кликабельно
IL76MD:
в статике, предварительно, поют на 32.5 ампера на максимуме газа при полностью заряженной батарее 😃
что на 2 ампера больше чем с одним мотором ранее установленным… в районе погрешности…
hemmitino
О…опередил!!тоже давно замышлял влупить в ская 2 мотора…))…ждемс видеоотчета!!!
подозреваю мотогондолы на 3д принтере??можно файлик?))…
Жаль китайцы еще не доперли из епп их залудить и отдельно продавать…
kostya-tin
Серега, готовишься к сезону, когда на Талоне негде будет взлететь и садить?
Plohish
kostya-tin:
так точно 😃
hemmitino:
можно файлик?))…
SkyWalker MotorMount.zip
man-bis
Привет, Серёга. Спасибо за файл. А то уже замысливал в межсезонье колхоз мотормаунтов из фанеры. Видно у скаеводов как у пациентов Кащенко мысли сходятся.😁😁
Уточни плз, под профиль какого крыла рисовался файл? Ведь сам знаешь их вариантов 5-6. Хотя профиль, возможно, одинаковый или почти…
И какое расстояние взял от корня до оси движков?
Plohish
в архиве лежит пояснение, Condor 1880
у них угол скоса 2 градуса приблизительно, так что от корня не критично…
khomyakk
посмотрел картинку. Классная камера. Из старых?
Когда облет?
This site will not work without javascript!
This site will not work if cookies are completely disabled.
Site is offline
